Sony KV-C2171K шасси BE-3B - мигает светодиод 2 раза
На страницу Пред.  1, 2
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #21 От 08/06/2012 23:53 цитата
Потому что пургу, вернее вредные советы. Покажи мне ту книжку, где советуют искать неисправность с помощью волшебного синего дымка!
А потом наверное в дополнении к этой умной книженции советуют как убрать последствия экспериментов с сжиганием деталей?
makeym
makeym
Сообщение #22 От 08/06/2012 23:55 цитата
andrey-mi, требую такую книженция для перенятия опыта! подшучивать, дразнить
может цепочку порвать, поднимая соответствующую деталЮшку! голливудская улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #23 От 08/06/2012 23:56 цитата
Хорошая мысль приходит не в одну голову смех
makeym
makeym
Сообщение #24 От 08/06/2012 23:58 цитата
Morelock, Так это не мысль - это теория подкреплённая опытом подшучивать, дразнить подмигивание
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #25 От 08/06/2012 23:59 цитата
Morelock писал:
Всё ремонтируете старичков? смех
Я смотрю у ТСа метод бульдозера на вооружении. смех ОСР не может победить. Ужас.
У меня два варианта (при условии что нигде нет КЗ): тюнер или ТДКС. Склоняюсь к первому.
скорее второе,.когда тюнер,.обычно сразу не отключается
makeym
makeym
Сообщение #26 От 09/06/2012 00:02 цитата
andrey-mi, обоснуй свои выводы! голливудская улыбка
по данным топика - проблем может мыть..... да ты всё равно не допрёшь! подмигивание птичка не воробей - вылетит не поймаешь - трепал одно и быстренько поправил - в итоге получается - все остальные не в ТЕМЕ!!! голливудская улыбка
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #27 От 09/06/2012 00:13 цитата
makeym, обосновываю........отключение защиты это конечно варварский способ,.и для крайнего случая,..но лучше увидеть дымок из ТДКС-а,.и убедиться что он дохлый,.чем просто сидеть и гадать..а что может быть. а в книжке действительно так написанно,.только там советуют отключать датчики защиты по очереди,.хотя ккакая разница по большому..всё равно как попадёшь на нужный датчик...так дымок и увидишь,только что будешь знать,.по какому датчику срабатывает защита
ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 02:16
да и дымок это далеко не всегда,..будет к примеру узкая полоса или жужжание ТДКС-са
ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 02:18
всё тоже самое..что в ящиках простых и дубовых,.т.е. без защиты,..типа Акай или Шиваки
makeym
makeym
Сообщение #28 От 09/06/2012 00:18 цитата
andrey-mi, а ты пускал дымок с ТДКСа подшучивать, дразнить отключить и на массу - это две большие разницы смех - кстати - зто технология ремонта - а не отсебятина - которую несёшь ты!!! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 03:20
andrey-mi писал:
makeym,всё тоже самое..что в ящиках простых и дубовых,.т.е. без защиты,..типа Акай или Шиваки
после такого заявления - разговаривать с тобой не очем! голливудская улыбка бяка
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #29 От 09/06/2012 00:25 цитата
makeym, раньше я такой способ применял иногда(на крайняк)...и всегда успешно.Сейчас ремонтиру подобные шасси по другому
ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 02:27
с помошью ослика и быстрого мультиметра
ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 02:29
и ещё...я всегда спрашиваю у клиента перед ремонтом,.историю возникновения дефекта,.часто очень ускоряет поиск дефекта
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #30 От 09/06/2012 01:15 цитата
Экие вы высоковольтные. смех У мну в ремонте напруги более 12в и нету улыбка
А вообще непонятно что ТС делал. Какой-то сумбур по поводу плёнок... равнодушие А что пропаять плату? Или это слишком низкотехнологично? Проще сидеть и тыкать ослом по ногам ТДКСа, а потом постить о всплесках напряжения на кадровую аж 22в? подмигивание
adam20
Сообщение #31 От 10/06/2012 10:25 цитата
Люди подскажите какой ТДКС там стоит. Цифры стёрты не могу определить какой HR.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #32 От 10/06/2012 10:44 цитата
adam20 писал:
А самому в базу заглянуть влом? недовольство, огорчение
http://monitor.espec.ws/section1/topic119849.html
adam20
Сообщение #33 От 10/06/2012 10:52 цитата
Цифры которые мог списать такие: 14394.9361 (информация не точна, сложно увидеть символы на ТДКС). Я не знаю пойдёт вместо него HR7337 или нет?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #34 От 10/06/2012 11:20 цитата
adam20 писал:
Судя по Гуглу, 14394.2361 = 8-598-988-00 = HR7337. Ты его уже потестил генероттором?
adam20
Сообщение #35 От 10/06/2012 11:45 цитата
Протестил по HR8662(так сказали на базаре) и определили что ТДКС битый. Я так понял что тестировать нада еще раз.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #36 От 10/06/2012 11:58 цитата
Ну вот, а то блин размазали на две страницы, аж противно!
adam20
Сообщение #37 От 14/06/2012 12:29 цитата
Ура проблема решилась. Проверил норм ТДКС, оказалось что это он. Тут же купил новый, поставил, всё сразу пошло. Всем учасникам спасибо. Тема Решена можна закрывать.
plafon
plafon
Сообщение #38 От 27/07/2012 12:36 цитата
браво
Сообщение #39 От 27/07/2012 13:35 цитата
plafon, идиот?
TIP
