LG шасси MC-019A - слабо светится растр
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 От 26/07/2012 13:17 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA9381PS/N2/3i0792 OICTMPH010A
Memory - AT24C16A
SMPS - STR-F6654R
VA - LA7840
Sound - даташит на TDA2006
Tuner - 6700VPF016B / 6700VPF009Z TAEM-G001D
Tube - A48JLL90X07 / A51QDX992X(H)
FBT - 6174V-6006E BSC23-N0107
HOT - TT2140
RGB Amp. - TDA6107JF
Поступи в ремонт с проблемой слабо светится растр, с левой стороны притемнен еще сильнее, почти синего экрана не видно. При регулировки СКРИН на FBT ни каких изменений на экране не происходит (ярче не становится, вообще не реагирует). Напруги с БП все в норме +В 112в. Память перешивал. Напруга на ВУ в норме 187в. Подозреваю FBT - 6174V-6006E, подкинуть нечем, прошу совета.
alexmih
Сообщение #2 От 26/07/2012 13:51 цитата
Ореховский Ю.А., само Uуск. меняется?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #3 От 26/07/2012 14:18 цитата
alexmih писал:
На плате КИНА не мереется, если отцепить от колодки на КИН и померять крутя SCREEN то меняется от 100в до 510в. Измерял на DT-9207A.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #4 От 26/07/2012 14:24 цитата
Ореховский Ю.А. писал:
Оружие к бою! улыбка
alexmih
Сообщение #5 От 26/07/2012 14:27 цитата
Ореховский Ю.А., и выводы какие?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #6 От 26/07/2012 14:31 цитата
alexmih писал:
Похоже на замыкание в КИНЕ.......
ДОБАВЛЕНО 26/07/2012 15:34
Читал, что можно полечить попробовать ..... с питания ВУ кратковременно 180 - 200в. Дайте совет.... сам не раз так не делал.
alexmih
Сообщение #7 От 26/07/2012 14:36 цитата
Ореховский Ю.А., скинь с кина ПК и так померяй
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #8 От 26/07/2012 14:53 цитата
Со скинутой ПК есть напруга и при кручении регулятора SCREEN меняется.... Сопротивление между ускоряющем и землей с отстегнутым проводом при одетой плате КИНА составляет 1,43 мОм.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #9 От 26/07/2012 15:02 цитата
Ореховский Ю.А., Меняй екран бяка
ДОБАВЛЕНО 26/07/2012 14:05
Ореховский Ю.А., Попробуй постучать по горловине .....
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #10 От 26/07/2012 15:22 цитата
Для начала кондер нуно поменять по уск. на ПК. А если на горячую скрин по нулям,попробуй прострелить кондером ( 0,1-0,5 мкф х600в, например).Зарядить тутже на ПК с питания ВУ.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #11 От 26/07/2012 16:18 цитата
iyzef писал:
Кондер я сразу менял.
щас прострелю и отпишу
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #12 От 28/07/2012 10:22 цитата
Прострелил КИН кратковременным касанием проводом от питания ВУ 180в, два дня погонял все ОК. Ребята большое спасибо всем за помощь.
TIP
