LG 21FU1RG-Z3 - пропадает растр
гсп-69
Сообщение #1 От 29/07/2012 10:49 цитата
LG 21FU1RG-Z3 шасси CW81A. Состав:
UOC - LV762223 3C
Memory - 24LC16B
SMPS - STR-W6554A
SAW - K7260
Vertical - LA78141
Sound - LA42102N
Тuner - TAEA-G111D
A/V Switch - LA72730
Tube - A51QGT420X
FBT - BSC25-N0363
HOT - 2SC6093
После включения тв через 3-4 минуты пропадает растр, высокое, накал, звук остаётся в норме. Конденсатор по укоряющему заменён. Ускоряющее скорее всего в норме, правда замерял электронным прибором. Понимаю, что он подсаживает ускоряющее(G2), но показывает одно и тоже при подключенном проводе к ПК и на откинутом и регулируется. Интересная деталь: при измерении G2 после отпускания щупа растр снова появляется. Тоже самое происходит, если G2 убавить регулятором до нуля и снова вернуть на место. Что-то подобное было в Калининградских Самсунгах. На форумах писали, что это от ухудшения свойств кинескопа. Но там в сервисе можно было отключить уже не помню какую защиту и проблема чаще всего решалась. Может и здесь есть что-то подобное. Поделитесь мыслями, кто может.
mileshca
mileshca
Сообщение #2 От 29/07/2012 11:07 цитата
ну так замерь эмисию кина, может запирает АББ?? Сколько в вольтах на пушках?? есть сигналы R G B при неисправности??
Сообщение #3 От 29/07/2012 12:07 цитата
гсп-69 писал:
- идешь в Гугль и копируешь в окно ПОИСК-а :
АББ и как с ним "бороться"
и
Простой казалось бы вопрос … "ускоряющее"
или покупаешь последний номер "Ремонт и Сервис": http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/166/tv/3309 и читаешь ...
гсп-69
Сообщение #4 От 29/07/2012 15:38 цитата
На катодах порядка 120-150 вольт. Сигналы R, G, B при неисправности присутствуют. В данный момент читаю про обман АББ, но боюсь для моего процессора информации ещё нет. Принесут пульт, буду экспериментировать с сервисом.
Сообщение #5 От 29/07/2012 16:52 цитата
гсп-69 писал:
- не поможет ... если это ОНО подмигивание
semvictor
semvictor
Сообщение #6 От 29/07/2012 18:09 цитата
Не FBT ли?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 29/07/2012 18:43 цитата
гсп-69,
Повысь немного накал и узнаешь виновата ли эмиссия катодов.
Telik
Telik
Сообщение #8 От 29/07/2012 21:45 цитата
В норме - это сколько? И каким прибором мерил? Какой диапазон регулировки регулятором?
mileshca
mileshca
Сообщение #9 От 29/07/2012 21:48 цитата
Telik писал:
НОРМА МЕТОРОМ смех
Vladimir33
Сообщение #10 От 30/07/2012 10:12 цитата
mileshca писал:
Telik писал:
НОРМА МЕТОРОМ смех
Написано же! Зачем переспрашиваешь?
"Интересная деталь: при измерении G2 после отпускания щупа растр снова появляется."
Я - за АББ. Кто против?
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 09:13
viktor_ramb писал:
гсп-69,
+1
Влад Р.
Сообщение #11 От 30/07/2012 17:38 цитата
В составе платы кинескопа TDA 6106(07) ?
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #12 От 30/07/2012 18:42 цитата
вроде на шасси CW81A нету абб
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #13 От 30/07/2012 19:22 цитата
сколько вольт на ножке ABL в момент проподания растра?
гсп-69
Сообщение #14 От 31/07/2012 16:03 цитата
KRAB, если я тебя правильно понял, то ОНО-- это кинескоп. Ну и не стал заморачиваться- заменил трубку и всё встало на свои места. А у CW-81A АББ похоже и в самом деле нет, режимы кинескопа процессор всё же как-то скорее всего отслеживает. Спасибо всем, кто откликнулся. Подскажите, как закрыть тему.
serg63
serg63
Сообщение #15 От 31/07/2012 16:36 цитата
гсп-69 писал:
В первом посту жмешь "Изменить" и дописываешь "Решено".
