makeym
dk5656, пока не найдёшь хто те 5 вольт счадит -те здесь делать нехрен  |
dk5656
| 5в появилось после замены IC800 LM317, результат тот-же. |
iv-9
В наличии необходимых напряжений на пинах UOC абсолютно уверен? Сколько на выводе 30 ?
| dk5656 писал: |
Пришел с битым HOT транзистором. При осмотре оказалось
что транзистор EW тоже битый. После замены оказалось что при включении ТВ сразу уходит в дежурку. Была замена в БП шим NCP1207AP и TL431. Теперь держит +В 145в
10 сек. Но оказалось что проц не выдает с ноги 62 строчных импульсов. Напряжения 1,8в есть, 3,3 есть, 5в-просажено до 3,6в. Подпитал до 5в - результата нет |
Вообще, какой-то странный букет, еще плюс LM. Может все-таки KRAB был прав в первом вопросе?  |
Варнава
| dk5656 писал: | | Теперь держит +В 145в 10 сек. |
А дальше? Что не хочет держать или устает? |
dk5656, а ведь тебе уже повторили: | iv-9 писал: | | KRAB был прав в первом вопросе? | ---- если бы я по неделе ремонтировал ТВ - мне бы на воду не хватило, не то что на "хлеб" ... |
dk5656
KRAB, мы с тебя медали не снимаем, но, похоже ты прав. Клиент клянется что не было ни грозы, ни скачка напруги.
Но видимо что-то было! |
| dk5656, я там "что-то" говорил тебе сделать .... ГДЕ ответ? |
dk5656
Насчет кз ног-нету, но есть какая муйня с протектом, ночь не спал - хочу масла  |
dk5656
Отключил протект, но вырубает 5в и +В по ноге 16, где-то через секунду
- и явно заниженного "сопротивления" нет?
| dk5656 писал: | | вырубает 5в и +В по ноге 16, где-то через секунду | - значит процу UOC что-то не нравтся ... например, ИОХ ... и вообще - иди на Монитор в Энциклопедию в тему по этим процам 93хх и читай ... там много мыслей появится ... |
dk5656
Да читал я немеряно, щас думаю дать ОХ от отдельного генератора. Дадим 16кгц. Думаю что только-ОХ. По питанию все нормально ( Протект блокировал) ** - и явно заниженного "сопротивления" нет? Вроде- нет. И ети гребаные капиталисты делают процы по 500ног. Хрен увидишь. у меня Пять приспособлений для зрения----старость! То-то раньше УНТ-47 все видно  |
iv-9
| При включении с пульта команда с 22 ноги проходит, на вторичках БП появляются все нужные напряжения, но запуска СР нет, и БП переходит опять в д.р.? |
Варнава
а "Интересы: Женщины"  |
dk5656
Пульт клиент обещает уже 2 недели привезти. Но при включении как раз появляется на 16 ноге +5в, и все напряжения с Б.П. а чуть позже на 22 - 1в. Такое впечатление что когда пропадает +5в - появляется на 22-й.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2012 14:47
Эх Алтай - красивейшие места! Я в армии служил с немцами с Алтая, замечательные парни. (Извините - лирика, модераторы пож не ругайтесь) |
