Philips 25PT9304/58 ch MG2.1 - выключается
yarik1981
yarik1981
Сообщение #1 От 12/08/2012 22:24 цитата
Philips 25PT9304/58 ch MG2.1 выключается при попытке включения появляется высокое напряжение,светодиод меняет цвет с красного на жёлтый потом на зеленый и отрубается, светодиод начинает быстро мигать красным, ко мне телик попал после предыдущего мастера он поменял ТДКС - ничего не изменилось, состав http://monitor.espec.ws/section1/topic140901.html напряжения померил все в норме 140V 5.2V 16V, 8.2V c блока питания, со строчника 13V и -15V тоже появляются на секунду, 200V на видео усилителях есть, подставлял чистую память - ничего не изменилось,как отключить защиту на данном шасси?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 12/08/2012 22:28 цитата
yarik1981, сам то чо делал?
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Хоть бы напруги померял...
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #3 От 12/08/2012 22:34 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
yarik1981
yarik1981
Сообщение #4 От 13/08/2012 00:15 цитата
отключил защиту так: замкнуть первый и второй pin сервисного разъема Q356 и включить сеть, телик включился но темный экран порегулироавл ускоряяющее напряжение,появился сервисный режим,убрал перемычку, в нормальном режиме телик тоже заработал, всем спасибо за дельные советы помощь...
