Pioneer SD-28AV2(S)/WE, Eurostereo 2B лупит искра...
На страницу Пред.  1, 2
Telik
Telik
Сообщение #21 От 08/09/2012 21:17 цитата
Так и есть - фокус с ускоряющим сделаны отдельным блоком...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #22 От 08/09/2012 21:53 цитата
Telik писал:
И ты, конечно , его не менял... У меня в свое время этот блок НОТы жег ... Я дважды ТДКС поменял , чего не делал. Потом шаську в утиль пустил. А через некоторое время подставил этот блок резисторов в рабочий ТВ и сжег транзистор... Так узнал о его вшивости.
Возможно мой опус и не к чему, а возможно причина именно в нем
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 20:56
Кстати, резкий запуск строки отличительная черта этого шасси...
Telik
Telik
Сообщение #23 От 08/09/2012 22:59 цитата
Тогда почему фокусировка и ускоряющее нормальные? И потом ведь до сих пор 20 лет никакого резкого запуска не было... Возьму, конечно на заметку. Как все проверю - отпишусь... Спасибо!
Telik
Telik
Сообщение #24 От 14/09/2012 01:33 цитата
Впаяй паралельно С538, резистор от 1до 10ком, 2w
Поставил 10ком и как бабка нашептала: стрелять перестало, подушка пропала и размер восстановился. Чудо! Телевизор проработал при мне час нормально, пока я сканировал инструкцию и сервис-мануал на него со схемой. А то нигде в интернете сервиса на этот телик нету. Огромное спасибо JYRIJJ и всем участникам темы!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #25 От 14/09/2012 10:16 цитата
Telik писал:
Следствие ты победил... А причина?
eduard2
eduard2
Сообщение #26 От 14/09/2012 11:16 цитата
Telik,
С358 менял, забыл написать
а кaк это обяснишь?
Telik
Telik
Сообщение #27 От 14/09/2012 11:45 цитата
Описался, щас поправлю... Имелась ввиду С538, ее менял... Причину искать нет времени и сил, поэтому оставил так...
eduard2
eduard2
Сообщение #28 От 14/09/2012 14:30 цитата
Telik тебя ,что ликбезу учить? я же писал на частоте строчной ( мах.+10 гармоника) это кондёр заземляет ТДКС по 7 ноге а сопро которое ты поставил ему , по хер по частота или по постоянке ( н если он конечно не провочный) он заменил эту ёмкость вот смотри расчётные таблицы для расчёта в онлайн ( мож ещё кому приодится) http://tel-spb.ru/form.html
