Автор | Сообщение |
johanh
Теперь по поводу схемы.Ты сказал что схема размытая.А ты не пробовал поискать
более качественную схему?Я вот глянул в раздел "Поиск схем, прошивок ..." но что-то
твоей заявки там не увидел.А ведь это опять таки ПРАВИЛА.Имей ввиду если заявка
будет составлена неправильно она может быть удалена.В каждом разделе есть свои Правила.
Они бывают с пометкой "объявления" и "важно". |
вит777, "...Появилась ещё одна подсказка.В режиме TV.через 20 мин. отключается,видно не приходит сигнал с кадров на какой ноге он находитсяи и как обзывается не пойму...." - и не поймешь!!!, т.к. не хочешь понимать, т.к. не хочешь читать! Пока не будет СОС (IDENTa) -ТВ по истечении 15-20 мин. будет отключаться, т.к. считает, что нет "СИГНАЛА СТАНЦИИ"! - (-----------------------------------)
А ТЫ тут уже в кадровую полез:" ...,видно не приходит сигнал с кадров ..."!
"...Схема настолько размыта ничего не понять...." - (------------) -
ЧИТАЙ книги по ремонту! |
prapor
вит777, Утебя проблема с отсутствием сигнала СОС. Как он формируется в твоем ТВ смотреть и решать надо ТЕБЕ! KRAB, дал тебе ссылку, направление поиска тебе обозначили, а сразу указать неисправность - не выходит, коли система АПЧГ у твоего ТВ не стандартно собрана. Можно, конечно, вместо тебя взять схему, проанализировать её, сообразить, как конкретно в твоем ТВ работает АПЧГ(вольтаж на ногах, его изменение, сигнал СОС и т.д.). Но мастер-то ТЫ! И чинишь его тоже ТЫ! Ну что поделать - редко ORIONы втречаются , и никто на вскидку тебе его подетально расписать на может. Главное-же знать общую причину, так её указали. Чтоб её исправлять - надо знать принцип работы(в данном случае АПЧГ), так KRAB, тебе ссылки дал. Куча литературы есть - её можно поштудировать, хоть в книгах, хоть в инете( а что искать, ты знаешь).
Ну или ждать того, у кого недавно была такая-же проблема(причем именно с таким ORIONом)
Или, действительно, нести в сервис - тогда это будет уже ИХ проблема, и разбираться с AFT и размытой схемой будут они
Ну что поделать, так всегда в жизни: Хочешь сам учись, а хошь не учись, тогда деньги гони, тому кто научился А подсказки - это только подсказки, а не то, что за тебя все сделают. Не стоит ждать от жизни слишком многого! СЕЗАМ - ОТКРОЙСЯ, ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ ---
P.S. Ты лучше скажи - ты про AFT статью прочитал? |
prapor, шасси, видимо, аналогично Changchong (TMP87...+TB1238) |
вит777
Про AFT прочитал и проделал все комбинации по настройке,там есть и автоAFT и автоVTO и ручн.AFT и ручн.VTO. настраивал по разному,а потом увидел когда он отключается,понял,что надо искать сигнал СОС,а АПЧГ работает.
ORION TV2180MK6 (проц. OEC6027A (TMP87CH37N3194-9901H)) : На передней панели телевизора нажать и удерживать клавишу ''VOLUME < '' до значения ''0'' ; затем не отпуская её , нажать на пульте клавишу ''9'' .
Сервисное меню состоит из двух подменю .
Первое :
1. CUT OFF
2. AGC
3. V.SIZE
4. BRIGHT
5. COLOUR
6. TINT
8. END
Второе :
1. AUTO
2. SUB BRIGHT AUTO
3. VCO AUTO
4. AFT AUTO
5. VCO
6. AFT
7. CONTRAST
8. END
Выбор пунктов в подменю производится нажатием соответствующих ''номерных'' клавиш на пульте . Регулировка параметров производится клавишами ''VOL < / > '' или ''– SET +'' на пульте .
Выход из пунктов в подменю , а так же переход от одного подменю к другому производится той же комбинацией : ''VOLUME < '' до значения ''0'' , не отпуская нажать на пульте клавишу ''9'' .
Все значения запоминаются автоматически . |
johanh
вит777, Ну,признавайся,работает ТВ али нет? |
вит777
Не работает перекапал все что можно и никаких сдвигов Вот вопрос такой,что такое "cut of in" так именуется нога проц-ра.без сигнала напряжение на ней падает с сигналом возрастает,но незначительно.Самое интересное чтобы я не делал настройка проскакивает с одной скоростью.Обычно при регулировке AFT cкорость меняется,либо часть каналов захватывает,а часть нет. А тут шпарит на одной скорости и ничего не запамянает.А потом при точной настройке звук то должен быть.или я ошибаюсь.Хозяин-араб,кое как мне объяснил,якобы звук стал пропадать постепенно все тише тише,а про настройку я вобще выпытать ничего не мог.Вот и чешу репу,что сэтим эксклюзивом делать! |
johanh
вит777, Ну и как мы это будем по замасленной схеме изучать? |
вит777
Да изучил.Нет там никакого IDENTa,а всё происходит за счёт U-АПЧГна 26 ноге только на процессор оно никак не действует потому что он убит.Такой вот вердикт!
Век живи,век учись... |
diman2005d
Добрый день! Извините,что поднимаю эту старую тему,просто хочется поставить в ней точку,и рассказать,где собака порылась.Пришёл в ремонт этот ящик с той же проблемой.У меня стоит такой же в приёмной(двдки проверяю при выдаче клиентам).Начал,как и вит777 с радиоканала-эффекта 0.Поменял метами процы-тоже самое.26нога-это настройка апчг-ни при чём.При настройке на станцию напр.на ногах проца не меняется,значит он считает частоту.И обнаружилось,что на 52 ноге(sd) нет синхроимп.,которые идут с TA8867(45нога),далее q403,r463,q406.R463 был в обрыве. |
