Samsung шасси P1470A06 - стреляет кондюк в корекции
На страницу Пред.  1, 2, 3
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #41 От 16/09/2012 18:11 цитата
По горизонтали стало шире,но на плате имеется регулятор,им запросто подогнал
eduard2
eduard2
Сообщение #42 От 16/09/2012 18:13 цитата
JYRIJJ
Даже на размер не повлияло
не думаю,что повлияет +/- 5-20% мона ставить
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #43 От 16/09/2012 18:21 цитата
sasha19722201, Нету там регулятора, есть колодка с выходами из ТДКСа, которым можно подгонять размер улыбка
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #44 От 16/09/2012 18:23 цитата
Я имел ввиду регулятор по В+
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #45 От 16/09/2012 18:26 цитата
sasha19722201 писал:
Так ты што уменьшил +В? браво!
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #46 От 16/09/2012 18:31 цитата
Ко мне его привезли с установленым 130 в ,после установки кондюка я лиш уменьшил его до 110 в
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #47 От 16/09/2012 18:33 цитата
sasha19722201, Накал замеряй
eduard2
eduard2
Сообщение #48 От 16/09/2012 18:43 цитата
sasha19722201 на какой хер ты поставил 0.47 взял-бы по 0.1+/-10% в паралель JYRIJJ
Накал замеряй
ты бы лутче спросил как дела по яркости бяка
iv-9
iv-9
Сообщение #49 От 16/09/2012 20:08 цитата
Писец, поломка для начинающих, ответ в самом начале, просто народу поболтать захотелось? смех
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #50 От 16/09/2012 20:23 цитата
А что от увеличения этого кондюка могло увеличится напряжение накала?
Oлег
Oлег
Сообщение #51 От 16/09/2012 20:27 цитата
Нет, но от вращения B+ запросто...
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #52 От 16/09/2012 20:29 цитата
В+ был установлен 130 я наоборот уменьшил до 115 в
ДОБАВЛЕНО 16/09/2012 21:37
Забыл написать что в моем варианте шасси стояла кадровая STV8172A и при замене на STV9302 пришлось увеличить кондюк С404 на 0.1 мкф чтоб убрать полоску в нижней части экрана
eduard2
eduard2
Сообщение #53 От 16/09/2012 21:13 цитата
sasha19722201
не могла там такая стоять м/с тебе её поменяли на аналог (аналоги — TDA8177, STV8172A, TDA9302Н, LA78040, LA78041); тебя там должа стоять LA78040 или STV9302H
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #54 От 16/09/2012 21:18 цитата
Могла и стояла я ж смотрел что выпаиваю,да и в нете написано что STV8172A аналог STV9302 но видно не совсем я и в раньше но при замене LA78040 на STV9302H в этом шасси делал эту доработку
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #55 От 16/09/2012 21:50 цитата
Если не знаеш сколько должно быть +В, выстави по накалу, иначе кину скоро будет капут бяка
eduard2
eduard2
Сообщение #56 От 16/09/2012 23:01 цитата
JYRIJJ,
вопрос а как он это сделает? если не знает какое +В и как измерить напругу накала - чем? тут нужно знать средне- квадротическую напуру на выводах кина ( это же не как в ламповых 6.3В замерил тестом и всё) тут накал идёт импульсный из обмотки ТДКС
у тебя +В 110V
iv-9
iv-9
Сообщение #57 От 17/09/2012 02:41 цитата
Название темы бы поточнее улыбка А, в принципе, тема ни о чем, модераторам решать.
