Junlipu шасси 3Y01 блок питания
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #1 От 18/09/2012 20:06 цитата
Junlipu шасси 3Y01
Micom - LC863328B 52E5
Memory - 24C08A
SMPS - 2SD2498, 2SC3807, 2SB764, PS817
TR Chopper - BCK-60-2W
пришел не запускается блок питания. после проверки обнаружено что С-516 2kV 680 который установлен последовательно с резистором R-525 2W 68R (антипараразитная цепочка) пробит. после замены запустился напряжение 110\26\14\ работает. но греется C-516 2kV 680 ставил другой емкости 221\680\ минут через 5-7 темнеет и пробивает. установил недостающие емкости на плате результат ноль. в поисках не нашел про эту цепочку нашел что можно закоротить или уменьшить номинал резистора R-525.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 18/09/2012 20:28 цитата
ivanfrd,
С-516 2kV 680
По схеме стоит 2200пф
ДОБАВЛЕНО 18/09/2012 19:29
Резистор греется, сопротивление проверял, 68ом или больше??
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #3 От 18/09/2012 20:45 цитата
ivanfrd писал:
шасси 3Y01
cхема такая?Про эту цепочку говоришь? Замени эти литы и проверь этот
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #4 От 18/09/2012 21:07 цитата
С-607 новый. заменил сразу.попробую поставить С-612 на 2200.
makeym
makeym
Сообщение #5 От 18/09/2012 21:16 цитата
iyzef, вот его схема улыбка Без электролитовая смех
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #6 От 18/09/2012 21:31 цитата
поставил 152J 1600V / 40 градусов. работае 30 мин. обратил внимание на других шасси все почерневшие и потресканые.спасибо iyzef за помощь . с меня пиво.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 18/09/2012 22:09 цитата
ivanfrd писал:
Не многовато 1500 пик? Впрочем неплохо было бы посмотреть разные варианты этого трёхтранзисторного ИБП - лично я данную ёмкость менял гораздо реже чем скажем такую же параллельно вторичному диоду по 200 В и, темнели и пробивались даже на других, менее вольтных выпрямителях таких ИБП. Впрочем конкретная статистика только у Руслана понятно почему.
Сообщение #8 От 19/09/2012 07:42 цитата
ivanfrd писал:
- не нужно гавнокитаезокерамику покупать ...
viktor_ramb писал:
- классика - действительно намного чаще других. Наши "диски" по 470пФ с МП3-3 - великолепно там приживаются ... ну а в идеале - с разборки мониторов качественная высоковольтная "глина".
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #9 От 19/09/2012 09:15 цитата
( KRAB писал 470пФ с МП3-3 - великолепно там приживаются ) ТОЧНО. не греется и работает. снял я C-516 2kV 680 на утро потемнел и нагрелся как тэн.
Сообщение #10 От 19/09/2012 17:09 цитата
ivanfrd, я их не в демпферную цепь первички рекомендовал ... улыбка
K
