Samsung шасси S65A - нет изо, горит дроссель EW
На страницу Пред.  1, 2
LordLostr
Сообщение #21 От 05/10/2012 18:42 цитата
tanol писал:
Сейчас нет изображения и мгновенно нагревается дроссель
И все заблудились смех (Дроссель виноват). /дроссель для коррекции растра/ а растра нет,tanol, - поясни! ?
tanol
Сообщение #22 От 05/10/2012 18:58 цитата
Так точно,нет растра.На ТДКС ускор.закручен, кин. закрыт на ногах более 200в
JYRIJJ писал:
tanol, выпаяй дросель
Первый пост:
tanol писал:
без дросселя пит.на ВУ-250вольт.
Подал внешний накал-белый экран с обратным ходом, закоротил дроссель на землю-полоса,выбило кадровую.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #23 От 05/10/2012 19:19 цитата
tanol, Оставь корекцию на потом,
выбило кадровую.
Но на выходе ТДКСа +20в , -20в и 250в
Ищи причину увеличения напряжения с ТДКСа
eduard2
eduard2
Сообщение #24 От 05/10/2012 19:27 цитата
tanol,ослик есть ? давай имерение ( СИЗ) от НIC401( 5 выв) до К -НОТ а то эта игра в бубен и здаётся мне ТДКС кирдык (а то заклинила тебя на дросселе горит- пожар подшучивать, дразнить ) если у тебя изображения нет не хрена на экране кина -каким боком здесь дроссель EW бяка
ut3eo
Сообщение #25 От 05/10/2012 19:28 цитата
JYRIJJ писал:
Да она сама "востановится", после устранения истинной причины.
tanol
Сообщение #26 От 05/10/2012 19:39 цитата
Осликом смотрел ранее на HOTе,драйвере-в пределах нормы.
Не нравиться что ток большой через дроссель идёт.Боюсь что это ТДКС или ОСа.которых нет в наличии.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #27 От 05/10/2012 20:40 цитата
tanol, Пробуй увеличить ёмкость CR405S, и сделай замеры, без кадровой,
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #28 От 05/10/2012 22:08 цитата
Вот и выложи эти нормы! А то еще будем две страницы блудить.
tanol
Сообщение #29 От 05/10/2012 22:30 цитата
Когда включал в цепь +B лампу на 150W пробовал.При увеличении как CR405S,так и C426 напруги с ТДКС уменьшаются.Изначально (после предыдущего мастера) C426 стоял 0.47мкф,тогда как по схеме 0.22мкф
мухтар
Сообщение #30 От 05/10/2012 23:29 цитата
JYRIJJ писал:
tanol писал:
Так без дросселя в Р.Р. 143в есть и не отрубается.
Здесь проверял?
По всей вероятности нужно искать причину в именно в модуляторе.
Не помешало бы проверить и ОС
