Philips 25PT5107 (L01.2E) - сечёт строка
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 07/10/2012 14:25 цитата
Philips 25PT5107 шасси L01.2E
Состав:
Проц - TDA9552H/N1/0668
Память - M24C08
БП - TEA1507 + STP7NB60FP
Кадровая - TDA9302H
Звук - TDA7522N
HOT - BUT11
RGB Amp. - TDA6107Q
Пришел с дохлым НОТом ВUT11 после замены ТВ работает но по боках экрана сечет как елка! (в строчных катушках немного писк) но после 1-2мин проходит это и ТВ, РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО!
Проверил все кондюки ,диоды, в строчке !Ничего не могу найти!
БП держит стабильно!Подскажите от чего такое может быть?
makeym
makeym
Сообщение #2 От 07/10/2012 14:27 цитата
А ослик включал? подшучивать, дразнить
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #3 От 07/10/2012 14:31 цитата
Нет еще...тк с литами в бп вроде все ок! (esr сказал)
А где мерять осликом?
makeym
makeym
Сообщение #4 От 07/10/2012 14:36 цитата
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07, Ты прикалываешься? подшучивать, дразнить
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #5 От 07/10/2012 14:40 цитата
makeym, нет!У вас подозрение на бп?
Я не знаю что дальше проверять,вот и спросил!
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 07/10/2012 14:52 цитата
Rostyk.07 писал:
Все что связано со строкой, раскачкой НОТ и питанием. Смотреть осликом!
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #7 От 07/10/2012 15:19 цитата
Сейчас даже по центру типа столба...
Стал уходить в защиту иногда!
Проверил ,по питание все ок!
makeym
makeym
Сообщение #8 От 07/10/2012 15:22 цитата
Rostyk.07, Тебе про строку - ты про питание подшучивать, дразнить Фильтрация нормальная - напруга в норме - тогда отстань от питальника!
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 18:25
Rostyk.07, фотку выложи! подмигивание
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 07/10/2012 15:29 цитата
serega-64 писал:
питанием
Rostyk.07, Я имел ввиду питание ТМС.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #10 От 07/10/2012 15:36 цитата
Rostyk.07,
Литик какой то не доглядел стопудово
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 14:40
HOT зря не згорел, ищи в строке..
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #11 От 07/10/2012 15:40 цитата
serega-64, опача...спасибо!Не думал что лит в тмсЕ такое дает!Заменил кондюк С2411 (47мкф ) вроде все работает!Спасибо всем!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #12 От 07/10/2012 15:43 цитата
Rostyk.07,
Главное найти дефект,а заменить деталь проще всего!!!
Правда???
makeym
makeym
Сообщение #13 От 07/10/2012 15:45 цитата
Не заменив детали можно не найти дефект! подмигивание
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #14 От 07/10/2012 15:49 цитата
Rostyk.07, Тему то отметь
serega-64
serega-64
Сообщение #15 От 07/10/2012 16:52 цитата
Rostyk.07 писал:
Он и не такое вытворяет! смех
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 17:58
Rostyk.07, Начинай всегда с питалова ТМС - этим сэкономишь на HOTах, азбука! подмигивание
G
