LG 21FS6RG - ЛОХ
Сообщение #1 От 14/10/2012 00:56 цитата
СОСТАВ: MPU - EAN 56991103 (LV 76223 3C),EEPROM - 24LC16B, БП - STR - W 6554 A, КР - LA 78141, HOT - C 6090, IN - LA 42102, LA 72730, KA 393,ТРУБА - A51QGT420X 51. НЕИСПРАВНОСТЬ: при вкл. ТВ изображение черно-бело-зеленое, чуть заметно плавает яркость, через 10-15мин. экран темно-красный с ЛОХ красного цвета. При выкл. и снова вкл.- вышеописаное. При регулировке SCREEN в лево при ЛОХ - изображение появляется в темных тонах, на G2 - 256V . В право - на G2 - 110V и ЛОХ. На ВУ - 176V, на катодах 136V.,+В 114V , все остальные напряжения присутствуют на контрольн. точках . Чего ему нехватает? Ускоряючего?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 14/10/2012 01:51 цитата
8496630 писал:
Может и так. Хоть бы написАл, чем меряешь.
Wassaby
Сообщение #3 От 14/10/2012 02:04 цитата
Видеоусилители на чем собраны?. Если на транзисторах - меняй все 9шт. и голливудская улыбка
makeym
makeym
Сообщение #4 От 14/10/2012 06:15 цитата
Походу этому "высоко-технологичному" слиму пришли кранты. подшучивать, дразнить
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #5 От 14/10/2012 08:10 цитата
8496630 писал:
При регулировке SCREEN в лево на G2 - 256V . В право - на G2 - 110V
8496630, сделай то же самое при снятой плате кинескопа.
Сообщение #6 От 14/10/2012 08:34 цитата
8496630, тебе мало Помойки Монитора?! голливудская улыбка
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #7 От 14/10/2012 11:18 цитата
8496630,
Чего ему нехватает?
Похоже кину пора на покой бяка
8496630
Сообщение #8 От 14/10/2012 11:30 цитата
Alexasha, мерял М 890С+
ДОБАВЛЕНО 14/10/2012 12:32
Wassaby, На 3 транз.-х.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2012 12:35
виктор-теледоктор, регулируется почти до 400
ДОБАВЛЕНО 14/10/2012 12:41
JYRIJJ, похоже на то бяка
8496630
Сообщение #9 От 17/10/2012 15:41 цитата
Замыкание G2 , подал повышеное напряжение накала и прострелял "фокусом" G2 . Пока работает , незнаю как долго. G2 -290 V .
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #10 От 17/10/2012 16:14 цитата
8496630 писал:
Может и на ремонт не хватит...
8496630
Сообщение #11 От 17/10/2012 16:28 цитата
Пару дней "поганяю", а там видно будет. Может чуть снизить напряжение накала? Заметил, что при незначительном повышении, снова замыкает
may
may
Сообщение #12 От 17/10/2012 16:30 цитата
8496630, Обычно хватает на долго, не дрейфь.
makeym
makeym
Сообщение #13 От 17/10/2012 16:30 цитата
makeym писал:
Кранты ему - долго не пропашет - накал говоришь? подшучивать, дразнить ну-ну!
Два - стрелял - один полчаса проробил, второй две недели! голливудская улыбка
8496630
Сообщение #14 От 17/10/2012 16:36 цитата
Небудем спорить и гадать, время покажет голливудская улыбка
may
may
Сообщение #15 От 17/10/2012 16:38 цитата
makeym, А я 3 прострелил и напарник мой пару, ни один не вернулся, гарантия 3 месяца.
8496630
Сообщение #16 От 17/10/2012 16:55 цитата
Думаю тему можно закрыть . Всем спасибо улыбка
makeym
makeym
Сообщение #17 От 17/10/2012 17:05 цитата
may писал:
гарантия 3 месяца.
Естественно - 3месяца и неделя, телик летит с балкона, ведь тыж намекнул шо кину по сути хана, а гарантию дал потому как немного денюшку срубил! подмигивание
