JVC AV2124EE - сужен растр по строке
Sergey777088
Сообщение #1 От 19/10/2012 20:04 цитата
Состав:
процессор MN1873287JE
память BR2408
строка D2627
строчник BSC25-0262A
питание STR G6651
кадровая AN5522
тюнер TUVCF4EG-776F2 QAU0185-004
звук AN5265
видео...NN5198K
Пришёл с проблемами: 1) при автонастройке поиск программ осуществляет, но дойдя до определённой станции, он пробегает дальше, при этом изображения не видно, а складывается такое впечатление, будто срыв синхронизации по строке;
2) заужен растр по горизонтали, хотя питание 115В в норме и все остальные источники в порядке, но на видеоусилители подаётся 140В;
3) поменяли прошивку, так как на родной не корректно отображалось меню. После замены прошивки ничего не поменялось. Люди добрые, пожалуйста, помогите.
Сообщение #2 От 19/10/2012 20:12 цитата
Sergey777088 писал:
- привози .... тут без Осцила, анализа напряжений , формируемых из ИОХ и т.п. - не обойтись ... короче - Мастер нужен, а ты не входишь в их число. Тупой меняльщик всего подряд бездумно!
serg63
serg63
Сообщение #3 От 19/10/2012 22:11 цитата
Sergey777088, не научился пользоваться поиском?Прочти на досуге:
http://monitor.espec.ws/section1/topic93463.html
А вообще начинать надо с питаний.В общем
KRAB писал:
Мастер нужен,
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 19/10/2012 22:23 цитата
Sergey777088,
Косарку в руки, и косить литы бяка
ДОБАВЛЕНО 19/10/2012 21:25
Про такое не пишут МАСТЕРА а сразу устраняют бяка
tynalex
tynalex
Сообщение #5 От 22/10/2012 17:06 цитата
Sergey777088 писал:
C каких это пор в 21ых диагоналях прошивка влияет на размер по горизонтали?
Советую сесть за букварь и раз и навсегда выучить, что может влиять на размер по горизонтали в телевизорах!
Не хочешь это выучить ,отдай в ремонт мастеру данное изделие, можешь мне, за деньги сделаю! голливудская улыбка
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #6 От 22/10/2012 21:10 цитата
tynalex писал:
В соньках, например, ну очень давно... голливудская улыбка
http://monitor.espec.ws/section1/topic68626.html
tynalex
tynalex
Сообщение #7 От 22/10/2012 21:25 цитата
виктор-теледоктор писал:
tynalex писал:
В данном случае речь идёт о телевизорах с обычным кинескопом, а не Тринитроном, или SLIMом,которые требуют дополнительной коррекции растра. голливудская улыбка
Sergey777088
Сообщение #8 От 03/11/2012 01:44 цитата
Докладываю о проделанной работе:1.Проверил литы во вторичной цепи БП,обнаружил 2 кондика "сухих" 2.Подкинул с раб.ТВ NN5198K и все заработало ,но не настраивались каналы в автопоиске,зашел в сервис и подстроил AFT и стало все ОК! Спасибо за подсказку и кучу критических замечаний в мой адрес! Не обижаюсь -"злее"буду!Тему закрываю!
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 03/11/2012 11:41 цитата
Sergey777088, надо отметить тему РЕШЕНО.
NEC
