Nokia 7155VT шасси Stereo Plus - попасть в меню
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 04/11/2012 02:11 цитата
CPU - SPL02-R03 + NCE-PRE01-R02
Memory - 24W04C1
SMPS - TEA2164G + BUF405AX +
Video - TDA8366
IF Amp. - TDA4445B
Vertical - даташи
Tube - A66EAF10X01
QSS - TDA2545A
Яркость и контрасность на минимуме!Пульт готельного вида,как и сам ТВ! (нет кнопок меню итд...)
Мака под рукой нет!А другие не могу подобрать!
Может есть комбинация чтоб попасть в меню?Или на проце дорогу перекинуть?
Завтра прошить попробую!
p.s там еще какой то блок стоит для кабельного типа!Думаю его снять нафиг не нужно мне его!Можно без него?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 04/11/2012 09:12 цитата
Rostyk.07,
Купи!
Без пульта никак!
А вот это попробуй!, но пульт всё равно нужен стопудово
makeym
makeym
Сообщение #3 От 04/11/2012 09:24 цитата
Сперва шьют - потом вопросы задают голливудская улыбка Да и раздел походу попутал! подшучивать, дразнить
Можно и без него - если в сервисе отрубить - иначе при включении при опросе проц не найдёт такового - может впасть в ступор! голливудская улыбка
ВиАлc
Сообщение #4 От 04/11/2012 09:27 цитата
Может подойти пульт RC-4 и вперед, удачи.
makeym
makeym
Сообщение #5 От 04/11/2012 09:31 цитата
Хотя в данном - какой нах смех смех смех подшучивать, дразнить 24W04C1 улыбка
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #6 От 04/11/2012 11:09 цитата
Пульт подобрал,все ок!
Появился дефект : Включается работает нормально 2-3с затем на дисплейчике ТВ
U3.43
FFFF
- - (и мигает первый символ)
и отключается телевизор! (на пульт и кнопки не реагирует)
Передернув из сети все повторяется!
БП при этом питание держит ,и работает!
makeym
makeym
Сообщение #7 От 04/11/2012 11:33 цитата
Бери ведро и за литами подмигивание я с этим гавном не связываюсь! подшучивать, дразнить
Крутая европейская технология - помню наши за ними пошли - и намутили подшучивать, дразнить смех
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #8 От 04/11/2012 11:36 цитата
makeym, где именно?я уже три усохшие заменил ничего не дало!
Все в бп ,в кадрах,и вокруг проверил Есером!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 От 04/11/2012 12:49 цитата
Rostyk.07, выбрасывай отельный модуль,- перемычки восстанови согласно схемы. Возможно и с контрастом все нормально будет...
ВиАлc писал:
у меня тоже чего-то на счет электроновского пульта в памяти осталось. С МАКом толком не настроишь (нужно несколько разных кодов). Это так, воспоминание, могу ошибаться.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #10 От 04/11/2012 13:06 цитата
goga_tv, он отключается сейчас(
Что с модулем что без!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #11 От 04/11/2012 13:37 цитата
Rostyk.07, MAKом всё делается одним кодом, точно не помню каким, если у тебя есть MAK могу поискать улыбка
Сообщение #12 От 04/11/2012 14:11 цитата
Rostyk.07, ищи шину протект, блокируй и разбирайся.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #13 От 04/11/2012 17:13 цитата
Не знаю что, но снял ту срань небесную поставил чистую память! (поднял яркость и цвет)
На скарте сейчас работает нормально и не отключается!
Не знаю, посмотрю дальше...что будет!Пока всем спасибо за советы! классно!
Код на маке 1218
