Arvador
Микроконтроллер фирмы Atmel. Их сейчас всюду хоть пруд пруди (навалом). И похоже это будет самый дешевый вариант (для меня, конечно).  |
SERGE
Arvador, они должны быть прошиты чем-то
SERGE
| Arvador, нарисуй как включал |
PAYALNIK
Еще можно по цене недорого PIC16F630 около 1.2$. Плюс на сайте или на компакте Microchip есть раздел
с различными поделками.Помню master в частности для EEPROMов там точно был,возможно и slave найдется,надо только поискать.Тогда в программе всего изменить адрес по которому подтвердиться изменить и ничего выдумывать не надо. |
SERGE
| PAYALNIK, и я про это думаю . Давайте на этом точку поставим. Предлагайте варианты. |
Arvador
SERGE,
| Цитата: |
А там всё равно кто , лишь бы отзывался по указанному адресу .
Именно так и реализовал. Написал програмку, которая генерит acknowledge при обращении на I2C по аддрессу 01000000, а также подтверждает прием данных этим устройством (это на всякий случай, чтобы конфликта не было).
Прошил PonyProg-ом. Включение почти как у I2C EEPROM: 8 нога +5В, 4 нога GND, 5 нога SDA, 6 нога SCL, еще на плюс нужно дать 1 ногу - RESET микроконтроллера (или запрограммировать fuse-bit RSTDISBL). Остальные ноги можно никуда не цеплять, а можно и подсоединить куда-нибудь, где не больше 5В (разве что для механически надежного монтажа).
Кстати именно в програмке изменял адрес и пришел к выводу, что нужен именно 01000000.
Если кого не устривают выбранные мной ноги для SDA и SCL, пишите, исправлю программу под другие ножки.
Программу в hex-формате для ATtiny15 прилагаю.
Еще один вопрос, над которым дня два мучаюсь. Первые минуты две после включения плывет фаза строчной развертки. Телевизор вроде как "прогревается" и потом работает отлично. Поменял в БП все электролиты. Изменений нет. Где копать? Он то вроде цифровой.
SECAM.rar 290 Байт Скачано: 494 раз(а)
Arvador
Все же мучает меня проблема общего качества работы телевизора. Поменял разделительный конденсатор 4.7мкФ в видеосигнале между TEA6415 и видеокодером на VCU. Появилась устойчивая и корректная синхронизация и сразу включается звук (бесшумная настройка его пропускает, а ранее такого не было), но первые две минуты нет цвета ни в PAL, ни в SECAM.
Потом работает идеально.
Поэкспериментировал с конденсатором. Лучше не становится.
Сложилось впечатление, что ремонт телевизора сводится к необходимости замены телевизора.
Что делать?
Как включить его цвет сразу после включения в сеть? |
SERGE
| Если явно зависит от прогрева , то можно, локально прогревая перед включением, найти виновника |
KSV
У меня такое было из-за радиоканала, я менял все электролиты, если не помагало, то ТДАшки, посмотри на обгоревшую плату под МС фирмы Телефункен, и сразу все поймеш, я имею ввиду радиоканал, а вообще я ситаю, что ДТВ3 одно из самых неудачных шасси Шнайдера, возьмите хотябы шуршание в звуковом канале, постоянно вылетевшие ТДКСы и т.д.
А на счет фазы точно такое же было у ДТВ2, но там все решилось добавлением массы на радиатор в блоке питания и разверток. |
SERGE
| Цитата: |
То биш наводки от DIGITAL ,БП и СР. Как правило нарушение разводки "массы"  |
Arvador
Спасибо за советы.
В радиоканале поменял три электролита и параллельно с ними навесил керамику. Вроде бы заработал нормально. А плата в радиоканале действительно выглядит так, будто на ней кто-то утюг включенный забыл.
Еще раз спасибо. |
SERGE
Arvador, как Вам знакомство со Шнайдерами?  |
Arvador
| Идея была не плохая, но вот ее реализация не продумана до конца. Совсем не похоже на немцев. |
