Valentin59
Шасси U3P/U2P
СОСТАB ШАССИ:
Main - TOUSDA TH21-Z3 PCB
UOC - TDA9341PS/N3/A (NTDA9341-2NCG) / (NTDA9341-2NDG)
Memory - 24C08A
TR Chopper - BCK-28-49-01-99
SMPS - 2SD1710C / 2SC5299 & 2SC2655 & 2SB764
SAW - F38,9B
Tuner - ET-5S1E-EV100K
Vertical - LA78040
Sound - AN17823A
RGB Amp. - BF422 & BF423 / 2SC2482 & BF423
Tube - A51EFC13X191
FBT - BSC24-01N4014K
HOT - 2SD1651C
Телевизор работает нормально, но после 40-45 минут пропадает растр (сначала уходит красный цвет потом синий потом зеленый) потом растр может снова появится (и так циклически). В темное время суток видно немного растр. При этом накалы горят, строчная/кадровая работает, есть звук, графика. Напряжение В+ 110В, напряжение ускоряющего в норме, но нет видеосигналов. Если снять крышку телевизора то он работает, но стоит накрыть плату кинескопа тряпкой через 10-15 мин растр пропадает. Кинескоп был заменен результат тот же. |
makeym
Лучшебы ПК заменил вместо кинескопа  |
JYRIJJ
Спец-агент
Valentin59, | Цитата: | | но стоит накрыть плату кинескопа тряпкой через 10-15 мин растр пропадает. | Не догнал ??? |
Valentin59
| Если ПК не накрывать тряпкой, телек без крышки работает без проблем, в течении 2 дней проверялся. Такой ПК нет чтоб подставить другую. |
makeym
А это есть??? RGB Amp. - BF422 & BF423 / 2SC2482 & BF423
Ну или то чем их проверить  |
ut3eo
| Valentin59 писал: |
А не проще было три транзистора заменить  |
Valentin59
| Транзисторы проверены, поочередно отключались пушки, телевизор работал отдельно на каждой из пушек, эффект тот же. |
Бакум
Рождённый в СССР
А мочить холодной водой тряпку, не пробовал???
| Цитата: | | Кинескоп был заменен результат тот же. |  |
ut3eo
| Valentin59 писал: | | Транзисторы проверены. |
Их не проверять нужно -- а менять. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Valentin59, измерения кто будет делать? Опять великий русский поэт с негритянскими корнями? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Valentin59, если 3УСЦТ чинил должен помнить как 940ые глючили на ВУ и как с этим бороться...
А ты BF422 & BF423 проверяешь-блин. МЕНЯЙ их все и дело с концом. |
