INJENER Garry
| Я делал звуковую на TOMPSON на TDA2003 , только муте не работал. прям на радиатор родной микрухи приделал. |
iv-9
На случай схимичить вместо простого УНЧ без регулировок предпочитаю иметь при себе TDA2611A -минимум обвязки (почти как у ТС), питание от 6 до 35, выход 5 Вт.
zubr
| Уфсе! Склямцал на TDA2050 (не смеяться, такая была под рукой с подходящим питанием). Правда, ежик небольшой получился, но будет пахать. Тему завтра дооформлю, но если в корзинку, то предупредите, чтобы не напрягался |
zubr
Все, и тему охвормил... Модераторы и буквоеды льют слезы умиления  |
eduard2
zubr, вот тебе и даташит
LA4225.rar 62.77 КБ Скачано: 465 раз(а)
И о чем была тема ....
тда2003 - сразу ставится (установлена в 90% китаез) и все. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
zubr, | Цитата: | | Модераторы и буквоеды льют слезы умиления |
Гордятся тобой! А питание УНЧа так и не озвучил!  |
zubr
Прошу прощения. Питание у УНЧ этого Лилипу, как я его называю, около 20 В под нагрузкой и около 25, если выпаянная микросхема. Короче, 20 В. Крабушка, не было, говорю тебе, 2003 у меня. Поэтому пришлось лепить такой мощняк... А вначале хотел склепать просто на 2 транзисторах и паре резисторов. Но чтобы не изобретать велосипед, решил спросить о внутренней структуре этой микрухи. А она, видать, гораздо сложнее, чем я думал. Поэтому и такая темка вышла. Честь имею.  |
