ut3eo
| GYS писал: | | все одинадцать ног на плате тюнера пропоял . |
Этого может быть мало, нужно было ещё пропаять земляные стойки. |
iv-9
Конечно мало, просто пока снимал-ставил, контактик временно восстановился. С неконтактами выводов в самом тюнере практически не встречался, на шасси - бывало. А вот стоечки, корпусные пайки, индуктивности, чипы - валом  |
GYS
| Всё , телек нормально работает , Всем спасибо . Moroz-1963 тебе особенно благодарен !!! |
GYS
| Я почему-то тему не могу закрыть , то есть не могу поставить РЕШЕНО . Первые сообщения делал сдругого комп. и получилось что на тех сооб . нет кнопки ИЗМЕНИТЬ , захожу с того компа то кнопка ИЗМЕНИТЬ на тех сооб . есть , пытаюсь изменить в ответ получаю надпись что могу редактировать сооб . только в течении 720 часов . |
makeym
А это потому что много времени прошло - кнопочка изменить - пропала!
Модэры закроют!  |
GYS
ігорь
Если заглянеш в тему то емкость стоит 27-30-33пФ желательно подобрать,а еще есть описание микросхемы M52342
1.rar 39.57 КБ Скачано: 348 раз(а)
zubr
Я обычно в таких случаях плату тюнера прогреваю феном до расплавления припоя. Очень эффективно. Если аккуратно, конечно. Правда, иногда выпадает кварц и изредка катушки  |
