TDA8361, TDA8362, УСТРАНЕНИЕ НЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ
Rottor
Сообщение #1 От 14/07/2003 14:02 цитата
Не ищите повод для разочарования, при нарушениях работы строчной развертки в многочисленных разновидностях TDA8362.
1. TDA8361А, TDA8362А и М не меняется ни на какие другие. Имеет встроенную систему АББ и другую распиновку.
2. TDA8361 чаще применяется с одним кварцем обеспечивая работу в системе цветности PAL, NTSC.
3. При установке или замене на TDA8362 для работы, в том числе и SECAM необходимо установить два кварца для NTSC и PAL (и соответствующую обвязку). В случае отсутствия кварца для NTSC необходимо подключить свободный, 34 вывод к питанию +8 V через резистор 8,2 или 47 кОм. в зависимости от модификации.
Микросхемы прежних лет выпуска запускаются и входят в режим без подключенных резисторов на выводе 34.
4. При проблемах с запуском строчной развертки, прежде всего, необходимо убедиться в наличии 6,5 - 7 V
на выводе 52 .
Информация по микросхеме, описание, распиновка:
http://archive.espec.ws/section417/file23014.html
Caша
Caша
Сообщение #2 От 19/10/2004 10:22 цитата
1)LG CF-21D70 (шасси MC-64A) - TDA8362B заменил на TDA8362 (без буквы). Никаких отклонений в работе ТВ после замены не замечено. На выводе 34 изначально стоял кварц и конденсатор. Стоят они там и теперь.
Более полная инфа o м/с:
TDA8362B S7
V50883
DSH9930 5
TDA8362
VAU4XO --
DS0408 5
2)UNIVERSUM FT4241 (шасси E5) - TDA8361 (без буквы) заменил на TDA8362 (без буквы) + TDA8395 c обвязкой. Никаких отклонений в работе ТВ после замены не замечено , кроме появления SECAM. На выводе 34 изначально стоял 47кОм на +8В.Стоит он там и теперь.
TDA8361
V71840
DSH9522 3Y
TDA8362
VAOXSO
DSH0147 5
3)PHILIPS 20GX8552/59R (Anubis S dd) - TDA8362E N45029 HSH9501 3Y заменил на TDA8362B V51065 HSH0318 5, после чего запуска ТВ не произошло(какие сигналы не выходили с TDA не разбирался). Поставил TDA8361 V71840 DSH9522 3Y - ТВ заработал нормально, но нет СЕКАМ.Поставил TDA8362 VAE210 DS0313 5 - ТВ полностью заработал.На выводе 34 изначально стоял кварц и конденсатор.Стоят они там и теперь.
TDA8362B была новая , но подозрительная - маркировка очень тусклая и выводы не блестящие.
4)SHARP 21H-SC - Заменил TDA8362 S7 (индекс 4 Х ) на TDA8362 (индекс 5) . Все ОК .
TDA8361 (индекс 3Y) тоже работает (SECAM нет).
5)SHARP 21L-SC - экран черный, OSD есть, управление работает, из-я и звука нет (шипения тоже нет).
TDA8362 S7 (индекс 5Y) заменил на TDA8362 (индекс 3Y) -теперь нет запуска СР.
Вторая TDA8362 (индекс 3Y) аналогично не запускается.
Поставил TDA8362B(индекс 5) - работает,но нет цвета в SECAM.
Следующая TDA8362B(индекс 5) тоже работает ,но нет цвета в SECAM и нет красного(нарушен баланс белого)
Все микросхемы брал у одного поставщика (TDA8362 луженые,краска нормальная, TDA8362В с нелужеными выводами. Потом поставщик признался, что TDA8362(без букв,2шт) были скорее всего неисправные), потом взял у другого продавца TDA8362 (индекс 5) и все заработало.
Ставил и TDA8362В S7 (индекс 5) - работала ОК
Ставил и TDA8361 (индекс 3Y) - работала ОК, но без цвета в SECAM
Rottor
Сообщение #3 От 23/10/2004 23:18 цитата
Информация от Freddi, в теме http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=32681
Попал на переделку Цвета и звука Philips 14PT136B/00 (AA5)
С цветом есть проблема.
Заменил TDA8361 на 8362 , поставил 8395 подпаял недостающие компоненты по стробу и CHROMA
REF IDENT.
Секам появился, но PAL пропал. Иногда может появиться с эфира, на кабельном нет, иногда при настройке канала при переключении пропадает
На 32 ноге TDA8362 не всегда правильно определяет
PAL 1.7 - SECAM 4.4 должно быть при отсутствии цвета значения меняются местами.
Проблема решена следующим образом -
к "обрезанному" 33 выводу припаял 470р на корпус, PAL заработал стабильно.
Сообщение #4 От 26/10/2004 10:06 цитата
Неоднократно в сообщениях участников МОНИТОРа появлялось сообщение о критичности кварцевого резонатора для TDA8362(A), например,
Для внесения ясности в этот вопрос привожу выкладки из "Телевизоры цветного изображения "Березка 37ТЦ-601Д", "Березка 54 ТЦ-601Д". Инструкция по ремонту МИКН. 460334.011РД. – Харьков: НПО "Коммунар". – 2000. – 44 с.":
"…Опорный сигнал 4,433619 МГц вырабатывается в генераторе ИМС TDA8362A с использованием кварцевого резонатора ZQ4, подключенного к выводу 35.
В моношасси могут использоваться два типа кварцевых резонаторов – с НАГРУЗОЧНОЙ ЕМКОСТЬЮ, и БЕЗ ЕМКОСТИ.
Для работы с первым типом резонаторов устанавливается подстроечный конденсатор C49 (8…30 пФ).
Для работы со вторым типом резонаторов этот конденсатор замыкается внешней перемычкой.
Второй вход генератора (выв. 34) предназначенный для подключения резонатора системы NTSC, соединен через резистор R94 с источником питания.
К выв. 33 ИМС подключается фильтр C55, C51, R98, определяющий полосу захвата поднесущей PAL. …".
Будьте внимательны, неоднократно в практике встречались резонаторы на различные частоты у которых значение нагрузочной емкости указано на корпусе (18…33пФ), но эта маркировка наносится НЕ ВСЕГДА.
tvr
tvr
Сообщение #5 От 16/03/2005 13:55 цитата
В Daewoo ш. CP-330 менял TDA8362B V72167 DSH9548 3Y на TDA8361 V7214 DSH9548 3Y
Все ОК.
INJENER Garry
Сообщение #6 От 27/11/2012 17:29 цитата
BEKO шасси 10.4 - TDA8362 успешно заменён на TDA8362B.
