Funai TV-2100A MK11 HYPER - понижается напряжение B+
На страницу Пред.  1, 2
afrika
afrika
Сообщение #21 От 08/12/2012 11:23 цитата
KRAB, делал как там написано ,ставил перемычку на R525 и увеличивал ёмкость С516 680пф до 1000 пф но ничего совершенно не изменилось стрекочет всё равно.
сейчас именно стрекочет а вчера чуть стрекотал и перестовал,всё вернул назад всё равно стрекочек.
afrika
afrika
Сообщение #22 От 08/12/2012 14:21 цитата
Ставлю С516 1600пф стекотание исчезает но начинает калится R525 ,ставлю перемычку вместо R525 снова появляется стрекотание недовольство, огорчение
LordLostr
Сообщение #23 От 08/12/2012 15:00 цитата
afrika писал:
и вторая на изображении помехи типа мельчайшой вертикальной ёлочки на всех каналах
У тебя осцилл. есть? Ты второй раз сам заблудился и нам,что-то не понятное пишешь.
LordLostr писал:
Пробуй запитать от внешнего БП,раздели проблему.
afrika писал:
в ДР рокотит БП негромко минуты 2 потом перестаёт но неприятно
Похоже на работу БП "пачками",когда без нагрузки.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2012 16:01
А проблема,может быть одна!
serg63
serg63
Сообщение #24 От 08/12/2012 20:36 цитата
Она самая...Прокладка...
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #25 От 12/12/2012 20:48 цитата
Проблема изначально была по строчной развёртке. Это даказывает что блок питания держал нагруженую лампу. а так же уход изображения с одной из сторон.
Синхроимпульс запуска строки не чистый. (Тем более ты говорил что садится вместе с 110 вольтами и 24 вольта до 21вольта, это и есть питание ТМС Т431)
Проверь кондер С434 47/35v в первую очередь, а так же С432 и С433, и вообще посмотри всё по запуску строчки.
Joiner
Joiner
Сообщение #26 От 13/12/2012 22:34 цитата
Не, ну если падение U растягавается во времени, то лампочкам тут делать нефиг. подмигивание Тут резюки многоваттные нужны (полные эквиваленты нагрузки), а не лампы. Мне такое не попадалось, а КРАБ в запретную зону посылает за инфой смех Мне интересно, например подмигивание
A
