Panasonic ch. MX-3
kulek
kulek
Сообщение #1 От 25/06/2004 12:57 цитата
На НЧ все в порядке, а по ПЧ нет нормальной демодуляции - как будто рассстроен контур. Контур заменил , AN5192K-A заменил, память перепрошил. По ПЧ с генератора сигнал также искажен.
Добавлено 25-06-2004 13:00
На 41-ой ноге контур
  AN5192K.jpg  88.59 КБ  Скачано: 1364 раз(а)
SERGE
SERGE
Сообщение #2 От 25/06/2004 13:07 цитата
Остаётся под вопросом 40н. ( фильтр фазовой автоподстройки VCO)
kulek
kulek
Сообщение #3 От 25/06/2004 13:25 цитата
На 40 лапе все заменил
SERGE
SERGE
Сообщение #4 От 25/06/2004 13:30 цитата
Интересует вопрос. По схеме контур с 41н. стоит на корпус. На ноге 4В. При этом развязывающего кондёра нет. Это как понять ? Он внутри стоит? На какой контур менял ?
Добавлено 25-06-2004 14:33
По справочнику , там последовательный контур. Обычно используются параллельные. Может не тот воткнул ?
kulek
kulek
Сообщение #5 От 25/06/2004 15:03 цитата
Дело было не в бобине - заменил два smd транзистора
Добавлено 25-06-2004 15:04
SERGE писал:
Не Серега - на эти грабли я не наступал. Сразу это дело выкупил. Кондер там стоит жирный - скорее всего с ними проблем не будет. Емкость порядка 10 пик.
SERGE
SERGE
Сообщение #6 От 25/06/2004 15:41 цитата
Тада и дело было не в ПЧ. улыбка Предлагалось сразу на сигнал видео посмотреть подшучивать, дразнить
Digit (12:33) :
проходит, только демодуляция неправильная
Killertv (12:34) :
А где берёшь ПЧ ? И как выглядит растр?
Killertv (12:34) :
Позитивная?
Killertv (12:34) :
Видео как выглядит на осциле???
