RFT SIESTA TV 67-130 - не запускается БП
На страницу Пред.  1, 2
Вано
Сообщение #21 От 02/01/2013 19:34 цитата
OlegLOA писал:
Подскажите плз кто сталкивался может есть типовухи для этого БП или где искать?
OlegLOA писал:
Может на родном пульте кнопка есть? Или может кто помнит КАК???
конечно есть..
Wassaby
Сообщение #22 От 03/01/2013 00:54 цитата
Кнппка MEMO или как там ее находится на морде пелевизора (локальной клавиатуре).
OlegLOA
Сообщение #23 От 04/01/2013 13:35 цитата
Возможно улыбка у того ящика никаких надписей на передней панели не сохранилось, возможно некоторые кнопки "многофункциональные", а при запоминании он не пишет что мол запомнено... В общем, перебором всех кнопок на пульте удалось таки запомнить настройки яркости-контрастности-звука (я так понял нажимать искомую кнопку нужно сразу после регулировки, пока еще полоска на экране остается). Но нажатие на том же пульте кнопки "нормализация" возвращает не запомненные настройки а именно "средние значения всех". Такой же результат и при запоминании кнопкой на лицевой панели.
В общем, телек работает, всем спасибо за советы улыбка
