Sharp 70CS-05S Трабла с строкой
Alisa
Alisa
Сообщение #1 от 27/06/2004 20:06 цитата
При запуске строчки очень "тугой" звук, вроде-бы бешеная нагрузка на неё. При этом вылетает TDA8375AH, уже две отправились к праотцам, выбивает H-out.
Оска и её шлейф проверены (подстава другого шаси). Конденсаторы в цепях коллектора и EW заменены ,Диоды демпф. и модулятора заменены. ТДКС подставлялся новый. Транзистор родной BUH515 (не вылетает) .Убивается одна лишь TDA8375AH. Эксперементы уж очень дорогое удовольствие. Может кто встречался с таким дефектом. На столе без телика запускается нормально, но с подключением ОСКи аж скрип идет.
teledok
teledok
Сообщение #2 от 27/06/2004 20:15 цитата
Разьём на ОСке пропаял?
Литы выкосил?
SERGE
SERGE
Сообщение #3 от 27/06/2004 20:41 цитата
Он родной! Обычно на самой ОС. Осмотри на предмет оплавления при хорошем свете
Alisa
Alisa
Сообщение #4 от 27/06/2004 22:00 цитата
Литы выкосил?
Всё это сделано в первую очередь. В этот Шарп всунул другое шаси , всё работает -ОСКа отметается. На столе гад работает и высокое есть.
Только когда с Осой -тяжелый старт. недовольство, огорчение
Вано
Сообщение #5 от 27/06/2004 22:16 цитата
Alisa/ наверно еще не все выкосил.......................................................
Добавлено 27-06-2004 22:17
teledok
teledok
Сообщение #6 от 27/06/2004 22:21 цитата
Кондёр последовательно с ОСкой?
Alisa
Alisa
Сообщение #7 от 27/06/2004 23:20 цитата
Горят выделеные резисторы
Добавлено 27-06-2004 21:22
teledok, Кондёр заменил
b
Гость
Сообщение #8 от 28/06/2004 10:35 цитата
закорочена L610
Alisa
Alisa
Сообщение #9 от 28/06/2004 17:11 цитата
L610 заменена с другого Шарпа. L602 грязно - зеленого цвета, тогда как другие дросселя зеленые. Может она и грелась, но у неё индуктивность- то
маленькая. Может ли в ней крытся причина?.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #10 от 29/06/2004 00:58 цитата
Alisa, как правило, создают проблемы катушки, которые еще не "догорели", догоревшие уже ничего не жгут, а просто портят геометрию...
b
Гость
Сообщение #11 от 29/06/2004 08:48 цитата
замена плохой на плохую голливудская улыбка
Alisa
Alisa
Сообщение #12 от 29/06/2004 16:19 цитата
b, Не умничай улыбка
vapus
Гость
Сообщение #13 от 29/06/2004 16:47 цитата
C606
b
Гость
Сообщение #14 от 29/06/2004 17:38 цитата
еще раз поумничаю,взял живую плату,посмотрел какие индуктивности стоят и думаю,что не 610,а большая 602,а 610 перегревалась уже как следствие кз в
602-сообщай результаты
b
Гость
Сообщение #15 от 29/06/2004 17:41 цитата
только сейчас внимательно посмотрел твое сообщение,так ты ведь и сам на 602 вышел
SERGE
SERGE
Сообщение #16 от 29/06/2004 18:58 цитата
Литые катухи нередкость дохнут. При этом действительно только по изменению оттенка зелёного и видно. При проверке на затухания такие катухи фигню показывают
Alisa
Alisa
Сообщение #17 от 29/06/2004 21:25 цитата
b, SERGE, Спасибо . Дросселя перемотаю и результат сообщу. Ну блин , если и в этот раз вылетит TDA8375AH злость злость злость
SERGE
SERGE
Сообщение #18 от 29/06/2004 21:43 цитата
Alisa, в этом случае посоветовал бы запускать строчник левым генератором ( он по цене намного дешевле TDA8375AH). На осциле приблизительно 16кГц выставь и подсоединяй. Или составь буфер из двух инверторов. Когда заработает снимешшь. Параллельно резисторам в коллекторах защитный диод в обратном включении ( этих буферов)
А вобще бы здорово помогло вот это http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=22699
Alisa
Alisa
Сообщение #19 от 29/06/2004 21:56 цитата
Попробую для начала запустить от УСР с 3УСЦТ.SERGE, Эту ссилочку я давно облюбовал, только руки пока недоходят улыбка
