LVV66
[b]Panasonic TC-2160EE шасси M14E.[/b]
Пришёл с дефектом: не включается. При осмотре обнаружено:
1. оборван сетевой предохранитель;
2. оборван резистор R603 3,3 Ом 7 Вт;
3. пробит симистор Q604 AC03E;
Похожая ситуация описана здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic179148p40.html ,но...
После замены данных элементов и всех электролитов в БП ( для профилактики ) телевизор включился с горизонтальной полосой. Оборван R411 1,5 Ом (цепь питания кадровой). Заменил, кадровая не пробита. При переводе в рабочий режим с ПДУ на выходе блока питания нормальнеё 113 и 16 вольт. Появился нормальный растр… но через минуту – хлопок и опять оборвались и предохранитель и резистор. Симистор –цел.
Заменил предохранитель, вместо резистора поставил перемычку (пока). Отключил строчную развёртку (снял перемычку R518 в цепи питания выходного каскада СР). Подключил телевизор через лампы (общая мощность 300 Вт). Нагрузил БП на лампу 60 Вт. Подключил к сети 220 в. Напряжения на выходе стабильны, без пульсаций. Только «сверестит». Начал с ЛАТРа уменьшать напряжение и обратил внимание на сильное увеличение потребляемого тока (по лампам видно…разгораются). Вернул обратно 220 в – лампы не притухают помигивают – точина прёт…Ничего особо не греется.
Так как этот блок синхронизируется со строчной (я правильно выразился?) решил восстановить работу строчной развёртки и посмотреть импульсы на выводах ТДКС. Вот они то мне и не понравились – форма нарушена, стабильности нет – всё как то дергается…На базе предвыходного транзистора СР нормальные стабильные импульсы.
При проверке блока питания не менял оптопару ON3105 – такой нет. Пробовал РС120 - даёт «разгон» до 150 в.
Транзисторы в блоке питания все выпаивал, проверял мультиметром.
Подкидывал видеопроцессор AN5600 и кадровую.
Ну и, естественно пропаивал.
Здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic179148p40.html автор убрал симистор (Q804) и у него всё заработало (при напряжении на входе 220 в).
В моём случае при выпаивании данного симистора размер растра и яркость зависят от подаваемого на вход напряжения и ток потребления при уменьшении напряжения на входе растёт….Не включается при напряжении на входе менее 130 в, при 135 - 150 – включается с большим потреблением тока.
Вопрос: может ли в данном телевизоре дефект ТДКС (шитьё, например) нарушать работу блока питания до сильного увеличения тока потребления с описанными выше симптомами? |
mileshca
| LVV66Прогони сам ТДКС , ведь именно он потребляет больше тока, ведб выходной строки , при его проблеме многое может быть |
iv-9
Не проще ли отсечь вообще каскады для работы при 100v - не в Японии же живем, и сделать классически : резистор, мост, банка 100х400 (или оставить эти две последовательно, при условии их качества). После этого проверить ESR в первичке - вторичке и работать от нашей сети 220? Не заморачивался с азиатами по этому вопросу
ДОБАВЛЕНО 17/02/2013 22:36
Хотя для этого, в принципе, достаточно убрать симистор Банки обе в норме? Если да - попробуй убрать симистор, отключить Q605, посмотреть ESR в первичке-вторичке, включить.
Или просто резануть, чтоб не выпаивать:
ut3eo
| LVV66, В той теме, ссылку на которую даёшь, я описал принцып работы автомата 110/220, но лучше его отключи совсем. Поставь токоограничивающий резистор по сети, выбрось лампы и подключи СР, без неё корректной работы БП не добъёшься. |
Бакум
Рождённый в СССР
| LVV66, А что, правила не для тебя? |
валентин-сибиряк
| iv-9 писал: | | Не проще ли отсечь вообще каскады для работы при 100v - не в Японии же живем |
Ненужная,Вредоносная часть схемы.  |
