Витязь 54CTV720-7 нет растра (МШ-37)
На страницу Пред.  1, 2, 3
алексей18
алексей18
Сообщение #41 От 01/04/2013 10:01 цитата
поменял VT-7,8,9 на новые, резистор К131 менял. Результата ноль
ДОБАВЛЕНО 01/04/2013 11:13
Заменил все транзисторы на плате кинескопа ничего не изменилось
iv-9
iv-9
Сообщение #42 От 01/04/2013 11:53 цитата
iv-9 писал:
либо докинь виток на накал, или хотя бы просто временно перемкни R по накалу.
Пробовал увеличить накал? Там возможность регулировки накала перемычками, попробуй перемкнуть хотя бы пару, а лучше все на время для проверки.
алексей18
алексей18
Сообщение #43 От 01/04/2013 13:32 цитата
Да пробовал увеличивать накал без изменений. Перемкнул и все перемычки безрезультатно
moroz-1963
Сообщение #44 От 01/04/2013 15:03 цитата
алексей18, Ты так мне и не ответил что я тебе писал ,что на 20 ноге напруга ...........и тд проц под вопросом?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2013 16:06
Да и про панель кинескопа не забудь глянуть
serg207
Сообщение #45 От 01/04/2013 20:53 цитата
Прострели киноскоп или замени.
алексей18
алексей18
Сообщение #46 От 02/04/2013 08:20 цитата
serg207, да кин нормальный, уз нет
ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 09:24
moroz-1963, вроде как я помню 3.2в, но перепроверю еще завтра
алексей18
алексей18
Сообщение #47 От 04/04/2013 13:51 цитата
перепроверил напруга в норма 3.2
moroz-1963
Сообщение #48 От 04/04/2013 16:58 цитата
алексей18,А при касании 40 ножки картинка появляется
ДОБАВЛЕНО 04/04/2013 18:25
По абб 47ком доработку 27кил в параллель вешать,если труба глючит, еще диодики по защите stv 4штуки тоже мрут выход RGB вход абб,
Померить падение напряжения на резисторе включеном последовательно по АББ.При этом его номинал можно увеличить до 22-56к.и.попробуй уменьши питания видеоусилителей до 200вольт.
алексей18, а почему бы не прислушаться serg207, подкинь кинескоп и тогда хоть что то будет ясно
алексей18
алексей18
Сообщение #49 От 05/04/2013 10:08 цитата
moroz-1963, при касании 40 картинка появляется, доработку делал, диоды по защите stv менял. Кин подкинуть нет возможности пока
moroz-1963
Сообщение #50 От 05/04/2013 15:06 цитата
алексей18, Ну что раз не чем подкинуть кинескоп ,тогда набери в поиске как обмануть АББ
kenwilliam
Сообщение #51 От 07/04/2013 09:15 цитата
На RGB должно подаваться 180в.
