Samsung 29A5H занижено выходное напряжение БП
Анатолий_Укр
Сообщение #1 От 15/12/2009 12:45 цитата
ТВ на основе моношасси KS3A(P) 100 Hz
m-COM SDA555-OTP
CPU MSP3411G-A2
V LA7845
H KSD5703+FMP-3FU
Audio TDA7297
PIP VDP3112B
БП KA3S1265A
ТВ пришел в ремонт с пробитыми STR, HOT, после замены заниженное 98-102 В напряжение на выходе БП. При выключении напряжение кратковременно возрастает. При работе на лампочку картина таже. ТПИ иногда издает нехарактерный звук. Оптопару, стабилитроны, 431 ИМС меняли. Емкости в норме. Кто сталкивался, может ли быть плохой экземпляр STR, или что-то всеже в ее обвязке?При включении на строчник - ТВ запускается, но растр естественно заужен и вверху линии ОХ.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 15/12/2009 12:51 цитата
Анатолий_Укр писал:
с пробитыми STR
и того, под замену все мелкие диоды и стабилитроны, а потом поговорим.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 15/12/2009 12:56 цитата
Все вых. напруги с БП занижены? Сетевой лит проверял?
Анатолий_Укр
Сообщение #4 От 15/12/2009 19:42 цитата
viktor_ramb, сетевая емкость в норме, подбрасывали, диоды и стабилитроны все проверены, напряжения занижены все, завтра поменяю STR и посмотрю на результат.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 15/12/2009 19:50 цитата
Анатолий_Укр писал:
это чем, что так уверен?
Oлег
Oлег
Сообщение #6 От 15/12/2009 23:27 цитата
Анатолий_Укр, бывает что текут под напряжением, помогает только "бульдозер".
Анатолий_Укр
Сообщение #7 От 16/12/2009 20:43 цитата
Всем добрый вечер! Чуда, к сожалению, не призошло - с новой STR таже картина, - все напряжения занижены (при работе на лампочку). При работе со строчной, пока ТДКС не раскачался, идет повышение напряжения до 160 В, а потом, при запуске строчной, падение до 100 В. Причем на выводах 3 и 5 STR напряжение тоже соответственно гуляет от повышеного до пониженого (15,8 и 5,9 соответственно, норма - 18,5 и 6,5). Самое интересное, когда отсоединил 12 в от схемы, а потом восстановил контакт и разорвал его снова, напряжение 135 В пришло в норму. Правда ТПИ всеравно издавал нехарактерный свист. Вобщем Oлег, наверное прав, нужно тупо заменить все подозрительные диоды и емкости, потому как состояние БП похоже на паразитное возбуждение.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 16/12/2009 20:48 цитата
Анатолий_Укр, ну, це капець.
Анатолий_Укр писал:
Анатолий_Укр писал:
ни каких противоречий и всё обалденно понятно.
Krushek
Сообщение #9 От 17/12/2009 00:16 цитата
Был похожий случай тек DZ806 (5.6V) поменяй!
журавлев костя
журавлев костя
Сообщение #10 От 17/12/2009 11:22 цитата
Емкость по +B, запитай ГЕНЕРОТТОРом и поймешь в первичке или вторичке садится напряжение.
Анатолий_Укр
Сообщение #11 От 22/12/2009 21:21 цитата
Всем добрый вечер! ИБП этого телевизора уже порядком достал. Все детали в горячей части подбросил, осталась холодная. И там заметил небольшую проблему - при прогреве ТВ при выключении и повторном включении блока напряжение приходит в норму (+В поднимается до 136В). Однако единственное переходное изменение - появление импульсов на выходе KA431 (при работе с заниженными напряжениями их нет), при чем их скважность меняется в такт с изменением звука ТПИ, эпюры выложу попозже.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 От 22/12/2009 21:58 цитата
Анатолий_Укр, Д803 точно менял?
Анатолий_Укр
Сообщение #13 От 24/05/2013 17:33 цитата
Извините за незавершенную тему! В данном случае попалась партия некондиц. SMR, после установки экземпляра из другой партии все напруги пришли в норму! А тема подвисла из-за того, что в ТВ оказался неисправный ТДКС (гуляло с течением времени ускоряющее) и клиент оставил его на детали.
korvin42
Сообщение #14 От 24/05/2013 18:13 цитата
Анатолий_Укр, Большое спасибо за ответ! Наверное и у меня такая ерунда. Две ИМС ведут себя одинаково. Все полупроводники и керамику в первичке поменял. Кроме ТПИ и ШИМ больше ничего не остается. В понедельник привезут микросхемы с другой партии, надеюсь запущу аппарат. Еще раз большое спасибо за то что отозвались!
LordLostr
Сообщение #15 От 24/05/2013 18:33 цитата
Анатолий_Укр писал:
Анатолий_Укр писал:
БП KA3S1265A
Анатолий_Укр писал:
Не прошло и четыре года. подшучивать, дразнить браво!
korvin42
Сообщение #16 От 24/05/2013 20:16 цитата
LordLostr, Уважаемый модератор, не ругайте топикстартера улыбка Причина поднятия темы, мое личное сообщение Анатолий_Укр, с просьбой рассказать чем кончилось дело. У меня такая же в точности проблема, а эту тему случайно нашел поиском. Анатолий ответил мне в самой теме.
