Sencor STV21S14Flat - АРУ
vova66
Сообщение #1 От 10/06/2013 12:22 цитата
Шасси ETC009
Проц TDA12070H/N1F00 (наклейка V8-0002M61-ТМ1V511)
память 24C16WP
звук TDA7266ZA
строчник BSC25-0252R + 2SC5885
питан. TDA16846-2 P + 2SK2996
тюнер 07-389F15-NA3G FSBP05P-3-E
кинескоп A51ALJ13X04
Пришол с дефектом-периодическое выключение в дежурку,.Оказался дефект пустяковый-периодически пропадал контакт на реле блока питания.Заменил реле и всё ОК.Прогнал несколько часов и выключил,но при включении через три часа-нет картинки.На экране периодически появляется то очень слабый сигнал-еле пробивается,то волнистые вертикальные полосы (типа возбуждения усилителя польской антенны).Периодичность стабилина-около 2 сек.Похоже на АРУ.После прогрева минут 15 начало появлятся нормальное изображение вместо полос.Поменял тюнер на PHILIPS UV1316-ничего не поменялось.На входе АРУ тюнера-4в,а в момент когда картинка появляется-2,2в.Все питания прверил-ок.С видеовхода-картинка нормальная.Может кто встречался с таким дефектом Прошу помощи.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 10/06/2013 12:36 цитата
vova66,
Не на талкивает тебя не на что!? улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/06/2013 11:37
Огласи их!
vova66
Сообщение #3 От 10/06/2013 12:44 цитата
Намек понятен-пайки.Но с лупой прошелся-подозрительное пропаял.На всякий случай пропаял весь процесор.Возможно трещина в чип злементах?резисторы проверял ,правда не выпаивая.Электролиты в области демодулятора заменил.К стати-процесор греется где то до 70гр.Так и должен?
=5в-5.04
5в деж--5.01
3.3в деж-3.36
9в-9.12
112в-113.1
ДОБАВЛЕНО 10/06/2013 13:54
Електролиты проверил ЕСРом.
NeymeYka
Сообщение #4 От 10/06/2013 13:26 цитата
Отключи цепь АРУ от н.Тюнера и сымитируй Uару делителем от +5В
vova66
Сообщение #5 От 10/06/2013 14:47 цитата
NeymeYka писал:
Поступил по другому:подал сигнал IF c другого телевизора.Картинка отсудствует.Выходит не работает видеодемодулятор.Процессор?Или чтото в обвязке?
ДОБАВЛЕНО 10/06/2013 16:16
При подаче сигнала с тюнера на ПЧ вход демодулятора другого тв-сигнал есть.Тоесть тюнер рабочий.
serg63
serg63
Сообщение #6 От 10/06/2013 15:30 цитата
vova66 писал:
Фен,фриз есть?
vova66
Сообщение #7 От 10/06/2013 15:36 цитата
Фена нету.
LordLostr
Сообщение #8 От 10/06/2013 16:38 цитата
serg63 писал:
Фен,фриз есть?
vova66 писал:
Фена нету.
улыбка Нагрев -охлаждение,имеется в виду.
vova66
Сообщение #9 От 10/06/2013 16:50 цитата
Да я понял конечно.Нагревал проц (хоть он и так горячий) жалом паяльника 100вт.Результат ноль.А охладить нечем.
К стати подскажите как цитировать отдельную фразу-чет не получается,только всё сообщение полностью?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #10 От 10/06/2013 17:00 цитата
vova66 писал:
обводишь отдельную фразу,как при копировании и нажимаешь Цитировать .
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #11 От 10/06/2013 17:03 цитата
vova66 писал:
Нажимаеш цитата, удаляеш лишнее, Предпросмотр и вперёд! подмигивание
россошанец
россошанец
Сообщение #12 От 10/06/2013 17:04 цитата
А ацетоном не пробовал морозить?
vova66
Сообщение #13 От 10/06/2013 17:08 цитата
обводишь отдельную фразу,как при копировании и нажимаешь Цитировать .[/quote]
Спасибо но у меня почему-то не работает.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2013 18:11
Ацетона нет ,но есть жидкость для снятия лака с ногтей-по сути тот же ацетон.Попробую.
LordLostr
Сообщение #14 От 10/06/2013 17:23 цитата
vova66 писал:
С чего сразу проц? Проверяй обвязку: литы,глина,резисторы.
serg63
serg63
Сообщение #15 От 10/06/2013 18:52 цитата
LordLostr писал:
Проще же сначала спровоцировать неисправность,а затем(если "0" результат) уже ковырять обвязку.
LordLostr
Сообщение #16 От 10/06/2013 19:06 цитата
serg63 писал:
Ага,100 ваттным паялом.Да и поломка-то:
vova66 писал:
Пропадает с прогревом. улыбка
vova66
Сообщение #17 От 10/06/2013 22:45 цитата
LordLostr писал:
вот это и смущало,ведь после прогрева сигнал появлялся всё равно с периодичностю 2сек.Тоисть 2с есть,2с-нет.И периодичность стабильная.
Хотя кажется я его запустил.Поменял с107,ПАВ,и появилась картинка.ПАВ не причём(поставил назад),работает.Конденсатор С107меряется нормально-10,7n-по схеме-10n.Но установка его обратно,приводит к тому же дефекту.апарат закрыл и поставил на прогон.Часик другой сегодня ещё погоняется,а завтра отпишусь о результатах.
РС. Всё таки интересно почему такая периодичность появления -пропадания сигнала-ок 2 сек.при дохшем кондюке?
vova66
Сообщение #18 От 11/06/2013 12:51 цитата
Вчера поганял несколько часов и сегодня часиков 5.все в норме.Ради интереса ещё раз проверил этот кондюк-10.7n.На утечку не звонится (больше 2мОм).Небось пробивается под напряжением.Конденсатор не СМД-в корпусе типа резистора МЛТ.Раньше практически такие никогда не вылетали,а в видеомагнитофонах их стояло ну очень много,и за несколько лет никогда не встречал дефектных.Ну правда те были не китайские.Отдельное спасибо LordLostr.после его критики ,ну и помыслив, решил всё таки поменять эту цепочку.Ну и всем остальным тоже спасибо за советы.Тему закрываю.
