Автор | Сообщение |
www
Не включался(светодиод моргал).Выпаял память 24С08-запустился без растра. с прошивкой. |
teledok
DICHI
В этом файле есть и на CUC1821
grundig.zip 121.98 КБ Скачано: 537 раз(а)
www
DICHI там нет для 24C08 CUC1821 ... |
teledok
www, геометрия через сервис, там просто. |
stas-mas
Там есть типа защиты, в случае если кадрухи нету сигнал SS подпирается постоянкой через диод D429 , и АББ не включает видеусилитель чтобы полосы горизонтальной небыло.Эта цепь часто глючит C427, C429 ,T426 D426,стабилитрон в эмитере T426 плохо видно на схеме какой |
www
А все-таки может есть у кого рабочая прошивка на этот аппарат ? |
kulek
От твоего ящика прошивка
CUC1821.rar 554 Байт Скачано: 467 раз(а)
www
kulek - спасибо,с твоей прошивкой заработал.Но есть ещё дефект. Предварительный BD977греется сильно, всё почернело рядом. Заменил все кондёры рядом - греется. Выходной строчный в порядке(не греется). |
kulek
BD977 - пробывал его заменить? Он на общем радиаторе стоит? |
www
менял, стоит на своём... пробовал поставить на общий - он и его нагревает сильно. |
www
А какой вместо (БД977) него помощнее можно поставить ? |
vol
чем все закончилось.у меня точно такая проблема.все перекопал,ставил bdx-43 все равно кипит. ![рёв в три ручья](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-22.gif) |
