makeym
LordLostr, там вроде томсоновские стоят и экранос - если не путаю Томас вроде без магнитов - та и по цоколю надо глянуть - европа всёж! |
answer
makeym, на столе стоит LG(51), MC994,сделан и под толстую и под тонкую, сейчас стоит толстая.
А куда их пихали - ХЗ. |
makeym
answer, Переделками я и сам раньше занимался Теперь-же мне оно нах не надо - купил тело, сменил кин и нет проблем(кины должны быть азатские - а не европа с их вые..ми Нет желания косячится за копендос Т а и толстые раньше ставил - только нах мне этот геморой щас не нужен!  |
Иван Зенин
| makeym, в NEC тонкая горловина. |
makeym
Блин - в айвах вроде есть тонкие(или ошибаюсь?) и айвы есть на скупку 51  |
Чайник25
| makeym, недавно был GoldStar с Орионовским кином 51см, Akai тоже орион только 54, все тонкие. |
Sertay
| Ребята,простите,что не совсем в тему,но у меня небольшой вопрос к знатокам.У меня сдох кинескоп A34KQV42X а есть на замену A34KPU02XX цоколевка совпадает,только на ОС другой разъем узкий вместо широкого.Вопрос можно ли их заменить? |
Sertay
| простите,что не сразу дополнил про ОС,родная ОС сопротив.5ом и 16ом,а на замену 4ома и 12ом,если сделать такую замену ничего не вылетит на плате?Спасибо. |
JYRIJJ
Спец-агент
| Sertay писал: | | простите,что не сразу дополнил про ОС,родная ОС сопротив.5ом и 16ом,а на замену 4ома и 12ом,если сделать такую замену ничего не вылетит на плате?Спасибо. | Обратись к мастеру!!! |
Sertay
Спасибо,конечно за подсказку,но в этой ссылке все про переделку ОС и кинескопов от мониторов,извините меня за мою некомпетентность,я сейчас живу далеко в тайге и добраться до мастера сложно,поэтому и отвлекаю ваше время, но мне всего лишь нужен совет,как пошагово сменить кинескоп и соответственно ОС и МСУ,1-сменить кинескоп и перенести ОС и МСУ с дохлого кинескопа и попытаться не нарушить сведение и чистоту цвета,или 2-сменить кинескоп вместе с ОС ,но могут возникнуть неприятности из за различия в сопротивлении и индуктивности разных ОС.Спасибо большое за терпение.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 17:10
Спасибо,конечно за подсказку,но в этой ссылке все про переделку ОС и кинескопов от мониторов,извините меня за мою некомпетентность,я сейчас живу далеко в тайге и добраться до мастера сложно,поэтому и отвлекаю ваше время, но мне всего лишь нужен совет,как пошагово сменить кинескоп и соответственно ОС и МСУ,1-сменить кинескоп и перенести ОС и МСУ с дохлого кинескопа и попытаться не нарушить сведение и чистоту цвета. |
FeuerReiter
Имеется два кинескопа - "пузатый" Samsung A48ECR31X61(жмур - аж осыпается внутри) и плоский Chunghwa A51AKL13X33(M). Параметров не нашёл - если кто знает ткните пожалуйста в ссыль и подскажите можно ли заменить самца плоским.
Спасибо!
P.S.: шасси SCT11D |
Ignashkino
Привезли телевизор JVC: AV-21BE (CQ) с разбитым кинескопом; в "БАЗА ДАННЫХ ТВ С ФОТО ШАССИ" написано, что в нем кинескоп Tube - A51QGA993X003 / A34KQW42X01.
Могу ли я заменить его на кинескоп A51QGT420X с телевизора TECHNO: TC-2120U (PAEX0199A)? Или на любой НЕ плоский кинескоп с такой же диагональю? |
Финик
| Добрый день.Хотелось бы получить ответ на такой вопрос.Попал в ремонт телевизор PHILIPS 29PT5107/60S с самсунговским кином A68QCP693X001 с букетом неисправностей-не включался ,отсутствовал звук и др.Всё восстановил,кроме одного "цветочка"-'на экране цветовые разводы.Такое впечатление,что слетела маска при ударе.В пользу этой версии говорит и вмятины на корпусе и отлетевшая петля размагничивания,трещина на плате-короче,хорошо надругались над бедолагой.Пробовал манипулировать кольцевыми магнитами на МСУ,но толку мало.Бить "битого",ронять на резиновые коврики не решился,но вот что смутило-под МСУ стоит намотанная в один слой катушка,от которой отходит шлейф из двух проводов с разъёмом на конце,но вот ответной части,куда её подключить,я нигде в телевизоре не обнаружил.Может здесь "собака" зарыта?Кто знает,куда "это подключить" прошу поделиться знаниями.P.S//На схеме эту катушку я не нашёл.Заранее благодарен за ответ.[/b] |
LordLostr
| Финик писал: | | Такое впечатление,что слетела маска при ударе. |
Точно.Не забивай голову,в утиль.| Финик писал: | | стоит намотанная в один слой катушка,от которой отходит шлейф из двух проводов с разъёмом на конце | Она во многих ТВ висит не подключённой.Дело не в катушке,маска повреждена. |
dimmar
Приветствую всех. Вопрос следующий: телевизор карат CK-5399 шасси SW-91 (схема дефицит) пришёл с низкой яркостью и расфокусированым изображением. регулятором скрин и фокус всё восстанавливается, но по краям по всему периметру (3-4см.) изображение всё равно расфокусировано и если сверху и по бокам это не так заметно то внизу где обычно располагается текст особенно по углам это очень видно. С такой неисправностью сталкиваюсь первый раз, в поиске нашёл пару тем, но в одной кинескоп 72 и дело было в динамической фокусировке, а вот во второй сослались на дохлый кин. Но одна тема это не статистика, да и в неисправности кинескопов я такого не встречал. Поделитесь опытом.
состав Карат CK-5399
Main: - 000105-05AJ
CPU: - CD99A
EEPROM: - 24WC04P
SMPS: - TDA4605 + SSS6N70A + SE120 + PC17K1
TR Chopper: - SWT-1825
Video: - LA76810A
Secam: - LA7642N
Vertical Amp: - LA7841
HOT: - 2SD1878
FBT: - FCA37026M
RGB Amp: - 2SC1507Y
SAW: - SF6366
Audio Amp: - LA4270
Tuner: - DT5-BF14D
Other ICs: - KA7631-TS |
makeym
dimmar
viktor_ramb
Сам себе начальник
Кто бы из спецов по CRT мониторам с богатым статистическим опытом и хорошей памятью подсказал, в каких мониках использовались кины с так называемым китайским стандартом цоколёвки ? Дело в следующем - нужно заменить разбитые кины в ТВ 14" "Jinlipu" и имеется склад старых CRT моников, но выдернутые наугад первые 4 шт. моника оказались с кином стандартной ТВ цоколёвкой - далее перебирать все моники подряд нет ни времени, ни возможности - хотелось бы чтобы знающий спец сориентировал какие бренды использовали такие кины в своих мониках чтобы зря не терять времени на перетряхивание всех подряд. Заранее спасибо.
Yuritsh
viktor_ramb, а ты уверен, что в мониторах ставились такие кины? Мне ни разу не попадались.
Проще, по моему, подобрать другую Плату Кинескопа.
А может в ПК есть отверстия под разные цоколи? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Yuritsh, | Цитата: | | а ты уверен, что в мониторах ставились такие кины? |
Есть такая надежда, но слабая. Кин без "ушей".
| Цитата: | | Проще, по моему, подобрать другую Плату Кинескопа. |
Мне с моим проще, а второй кин просит другой "спец", грохнувший свой любимый кухонный фуфломёт по пьяни - ечно полноценный ремонт с оплатой по прейскуранту его не устраивает - "они сами с усами"  |
