ardashes
| Попался в руки данный аппарат с КЗ красного катода на модулятор, прострел кондером 22x450 , заряженного от сетевой банки решил проблему, все прекрасно, осталось настроить каналы и тут возникла проблема. Пульт не оригинал, но все кнопки вроде есть, в меню пункта настройки каналов нет, по мануалу настройка производится при первом включении тв, подскажите как попасть в меню настройки каналов, обнуление памяти и прошивка на идентичную проблему не решила. Прошу вашей помощи![/i] |
iv-9
У таких ТВ, чтобы войти в INSTALLATION MENU, на пульте под крышечкой надо одновременно нажать две кнопки, что для Филипсов не редкость. Что мешает скачать инструкцию к этой модели? И пульт ищи с подобными кнопочками.
ardashes
| iv-9 писал: | У таких ТВ, чтобы войти в INSTALLATION MENU, на пульте под крышечкой надо одновременно нажать две кнопочки Что мешает скачать инструкцию к этой модели? И пульт ищи с подобными кнопочками.  |
Вот, об этом читал в инструкции, но на моем пульте не прокатило, кнопки есть , но при одновременном нажатии нет реакции, видимо прийдется оригинал искать, благодарю. |
ardashes
| Пульт найти не удалось, возможно ли как то по-другому войти в меню? Универсальные пульты пробывал. |
JYRIJJ
Спец-агент
ardashes, Пуль *головастик* тебе поможет! да и продается он везде  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| ardashes писал: | | Пульт найти не удалось, возможно ли как то по-другому войти в меню? Универсальные пульты пробывал. |
Проще купить родной пульт. |
ardashes
| JYRIJJ писал: | ardashes, Пуль *головастик* тебе поможет! да и продается он везде  |
Был такой пульт, как возьму отпишусь |
Wassaby
На МАК2000 код 1140 Shift+меню и будет тебе  |
Bogdand
Или универсальный попроще - AV10, код - 191, этим одной кнопкой настройка вызывается.  |
