Samsung CS-29M6SPQ sh.S61A - глюк с экраном
ZЁма
ZЁма
Сообщение #1 От 19/06/2010 00:56 цитата
Samsung CS29M6SPQ шасси S61A
Состав аппарата:
Power: 5Q1565RF
ТДКС: FFA61815L
Аудиопроц MSP34116B11, 24WC16R
Проц: плата с 5 микросхемами SDA555, CXA2165Q, VSP9402A, SDA9489X - одна заклеена - не прочесть.
Тюнеры 2шт: AA40-00130A, AA40-00132A
Кадр: LA7845, HOT-J8920
Видеоусилитель 3шт: TDA6111Q
Звук: TDA7297SA
При включении загорается экран на секунду-две и тухнет потом через 4-5 секунд опять загорается и снова тухнет, и так раз 30 или 50, потом в определённый момент загорается экран и становиться вполне нормальным телевизором пока опять не выключишь. При включении моргнёт светодиод зеленым, а потом красным моргает.
Напряжения на БП в норме, В+ = 135V, напряжения на ТДКС: 210V, 16,5V и -13,4V - вот тут вопрос почему -13,4V когда должно быть -16,5V? Отпаял R419 и R420 и проверил: 9 нога - 22,5V, 8 нога - 18,6V.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 19/06/2010 01:12 цитата
ZЁма, писал:
16,5V и -13,4V
Это питание КР.
ZЁма, писал:
Осциллограф в руки, и будешь знать - почему.
ZЁма, писал:
Такое выражение как "нагрузка" - слышал?
А что еще делал кроме тыканья тестером по напругам?
ZЁма
ZЁма
Сообщение #3 От 19/06/2010 01:15 цитата
Пока ничего,время хватило только на это.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 19/06/2010 01:25 цитата
ZЁма, писал:
Ну а от нас что требуется? Гадалку вызвать?
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #5 От 19/06/2010 02:33 цитата
Ускоряющее на строчнике попробуй покрутить.
key-s
Специальный агент
Сообщение #6 От 19/06/2010 05:44 цитата
Типовуха, однака - http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=13571
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 19/06/2010 08:09 цитата
ZЁма, пропаяй CXA2165Q, можешь прогреть её.
ZЁма
ZЁма
Сообщение #8 От 19/06/2010 10:25 цитата
Сибиряк писал:
Крутил...толку ноль,только после этого можно увидеть что после потухания экрана появляется горизонтальная полоса и исчезает.
a gosha
Сообщение #9 От 19/06/2010 10:44 цитата
ZЁма, полоса горизонтальная значит кадровая глючит zarah, уже писал похоже он прав
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #10 От 19/06/2010 11:13 цитата
a gosha писал:
ZЁма да-не похоже, а 100% по кадрам надо рыть.Ты что первый раз буржуйский телек делаешь,или не знаешь что если нет кадрового импульса,по проц вырубает?
ZЁма
ZЁма
Сообщение #11 От 19/06/2010 11:35 цитата
Немного еще вечером порою,позже отпишусь.
ZЁма
ZЁма
Сообщение #12 От 20/06/2010 21:48 цитата
мастер-ломастер писал:
ZЁма, пропаяй SXA2165Q,можешь прогреть её.
Не помогло...включаешь телек начинаешь прогревать CXA2165Q и всё нормально,пока теплая включается сразу.Буду искать CXA2165Q для замены.
Всем спасибо за помощь.
ZЁма
ZЁма
Сообщение #13 От 26/06/2010 23:52 цитата
Озадачил хозяина TV приобретением CXA2165Q.Достал довольно быстро,замена видеопроца решила вопрос положительно.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Тему можно закрыть.
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #14 От 27/06/2010 21:12 цитата
ZЁма, я бы еще так, для души, попробовал бы старую CXAшку зажигалочкой прокалить. подмигивание
ZЁма
ZЁма
Сообщение #15 От 28/06/2010 19:37 цитата
Фарадей1 писал:
Когда озадачил о приобретении,было время прокалить три раза,не помогло. подмигивание
radist1
Сообщение #16 От 17/11/2012 23:17 цитата
У меня тоже попадался такой дефект и мне повезло прожарка газовой горелкой CXAшку дефект устранился . (Грел минуты полторы , аж трещала ) Месяца два прошло ,пока работает , а дальше посмотрим .
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #17 От 03/09/2013 08:31 цитата
Та же история.Аппарат один в один как и неисправность.Грел 40 сек газовой зажигалкой с форсункой не выпаивая CXA аж емкость 1х50 слетела.Поставил новую емкость.Дефект полностью исчез.Только вот думаю может в ёмкости и было дело?
ДОБАВЛЕНО 03/09/2013 09:35
Тв правда CS-29M20SPQ.И до горизонтальной полосы дело не дошло.
P
W
