SANYO шасси А1 - радиоканал на LA7520
Vasil
Сообщение #1 От 17/07/2004 17:02 цитата
Почалось всё с ухудшения качества звука, который со временем пропал. Иногда пробивается что-то похожее на звук после прогрева. Вход регулировки и блокировки звука зашунтирован процем. При отсоединении от проца появляется шум, но звука нет. Изображение в порядке. Электролиты менял. Микруху тоже. Что может быть?
kulek
kulek
Сообщение #2 От 17/07/2004 20:58 цитата
Vasil, партизан ты оказывается. Вроде русским языком просишь просишь.
Модель аппарата (либо шасси) в названии темы должна фигурировать.
Это фунай? Контур трогал?
 Размер файла:  105.29 КБ
 Просмотрено:  1003 раз(а)
Vasil
Сообщение #3 От 18/07/2004 12:28 цитата
TV SANYO. ( А1 СHASSIS SERIES, servis ref.no. CEM2130VSU-20).Звук сделал.Осталась проблема_катушка контура АПЧГ,была залита каким то клеем.После разборки порвалась обмотка.шок Что можно сделать, как узнать сколько витков и когда делать отводы?..Старую пощитать невозможно.Буду благодарен за любой совет.
kulek
kulek
Сообщение #4 От 18/07/2004 14:02 цитата
улыбка Vasil, про какие отводы речь? Не должно быть там никаких отводов. Смотри внимательно. Поставить можно любой контур ПЧ (например от 3УСЦ) с внешним кондером.
Vasil
Сообщение #5 От 18/07/2004 14:16 цитата
отвод там какой то был и идет через резистор он по схеме на процессор MN15245say-1 ножка 39.Как мне кажется этот сигнал и блокирует звук.Если ставить постой контур, то АПЧГ будет, а звука не будет.Или я не прав.
PAYALNIK
Сообщение #6 От 18/07/2004 14:24 цитата
Отвод от этой катушки может блокировать АПЧ,но не звук.
kulek
kulek
Сообщение #7 От 18/07/2004 14:29 цитата
PAYALNIK писал:
Можно согласиться. Но только вопрос тогда возникает:
Зачем городить огород? На схеме наверху показано как блокируется АПЧГ без всяких отводов. Не нужен там отвод. Естественно ИМХО.
Vasil
Сообщение #8 От 18/07/2004 14:34 цитата
но он есть.схема вверху отличается от моей.Счас нарисую кусочек и вышлю...
Добавлено 18-07-2004 14:51
вот
Vasil
Сообщение #9 От 21/07/2004 23:45 цитата
ну подскажите кто нибудь для чего используется этот сигнал (от отвода катушки контура АПЧГ идет на проц управления),Плиз. Прошу помощи
kulek
kulek
Сообщение #10 От 22/07/2004 07:29 цитата
Выход напряжения АПЧГ на микре есть, для блокировки не нужно отвода. Попробуй обычный контур и включи как на схеме вверху.
