ТВ Витязь шасси МШ-73 Нет изображения.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 От 02/11/2013 10:29 цитата
состав:
UOC - TDA9381PS/N3/1/1752
Memory - LC08B
SMPS - 3842F & P4NK80ZFP
SAW - K2955M
Vertical - TDA8357J
Sound - ILA7056B
Tuner - СК-В-568Е / СК-В-564-Е (KS-H-148E)
Tube - A51MAE88X42(C) / A33EKC02X01
FBT - BSC25-N0342
НОТ - 1803DFX
RGB Amp. - BF422 & BF423
Звук есть изображение еле еле че то видно... можно сказать что ничего не видно. OSD видно хорошо меню и т.д. Есть вшитая игра тетрис если включаешь тоже хорошо все видно, а изображение передач не видно. Напруги с БП все соответствуют заданным. Напруга на ВУ 190в соответствует. Цепочку BCL всю проверил R514, C517,R244,R247,R246 на R247 8 воль есть... Напруги на R,G,B маловаты обычно 2.4в а тут по 0,8 - 0,6в, но OSD показывет отлично...Ребята прошу совета...
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 02/11/2013 10:34 цитата
Ореховский Ю.А., Если уж копируешь состав, так копируй с умом!!!!!!!!!!!! бяка
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 09:36
49 пин скоко?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #3 От 02/11/2013 10:45 цитата
На 49 пин примерно 0,4в - 0,5в
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 02/11/2013 11:03 цитата
Ореховский Ю.А. писал:
у тебя битый ABL, поставь резистор 1к к плюсу
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #5 От 02/11/2013 11:07 цитата
На R243 -1,26v есть Тоже самое напряжение на транзисторе на базе VT204, а на эмитере 0,4в - 0,5в вместо 3,4в схемных
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 12:09
Не понял 1к к плюсу питания проца ??? Так да ???
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 От 02/11/2013 11:21 цитата
Ореховский Ю.А., 1Kom к 5 или 8в (точно не помню)
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #7 От 02/11/2013 11:39 цитата
Спасибо большое за помощ... я подцепил 1к к питанию проца 54 пин... все работает ОК можно тему закрывать...
HPC
