GRUNDIG ST63-160IDTV ch. CUC1822 отключается
На страницу Пред.  1, 2
goga_tv
goga_tv
Сообщение #21 От 02/11/2013 20:08 цитата
Бакум писал:
goga_tv,Игорь, мой уже 17 лет работает подмигивание
Игорь, у меня - статистика. Если бы ты сказал, что из десяти девять работают, тогда можно было бы спорить. У тебя - исключение.(да и то, наверное, на 59 кинескопе )
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #22 От 02/11/2013 20:14 цитата
goga_tv, нет, модель один в один. Сам удивляюсь. Я бы может и не вспомнил,если бы Женя,тему ни создал. улыбка Работает да и работает себе. смех
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #23 От 02/11/2013 20:52 цитата
JYRIJJ писал:
Женя не страдай ерундой, поставь норм-множ
А де ж его взять-то? А если и был бы, то при такой цене любой нормальный клиент ремонтить не захотит. Последний раз покупался лет 15 назад за 270 гривень и сгорел тут же. С тех пор только 9/27 и ставлю. Ну было пару возвратов.
goga_tv писал:
что с протектами?
goga_tv писал:
Дуни феном на ТПИ на всякий...
Нуйонах - я на эти белые ТПИхи не то, шо дуть - косо смотреть боюсь. Тем более, что клиент знает, что тело уже подаёт признаки жизни. смех JYRIJJ, конечно помню я УПИМы, и 8/25 в них почти никогда не ставил, почти исключительно 9/27, так шо не нада сказок - и в них они работали и в УЛПЦТ. Другое дело, что рынок одно время был браком завален и я старался при себе иметь несколько умножителей от разных производителей. Вроде ставишь Йошкар-Олу - горит, меняешь на незнамошо - работает.
По совету Бакум,а изменил включение умножителя - вместо типа штатного включения посадил вывод V на массу а вывод Т отключил. Размер маленько разъехался и стал "дышать", но пока пошёл четвёртый час невырубательства. Пока ещё поганяю.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #24 От 02/11/2013 21:08 цитата
Бакум писал:
Так в этом ТВ и стоит кин 63-й диагонали (A59EAK)... А если бы 70-й или 72-й то у этих умножителей даже шансов не было подмигивание
киев , я понимаю - чинка выделки не стоит... отдай клиенту, научив пользоваться пультом смех
С деталями проблем нет - обращайся.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #25 От 02/11/2013 21:41 цитата
goga_tv писал:
Увсмысле? Это ж не TV9!
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #26 От 02/11/2013 21:45 цитата
goga_tv, блок 100hz есть?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #27 От 02/11/2013 21:50 цитата
JYRIJJ писал:
кстати в УПИМЦТ, УН9/27 тоже долго не работают!!!!!!!!!! это я так, к слову голливудская улыбка
В самых последних модификациях Славутич Ц-208 УН 9/27 стояли с завода!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #28 От 02/11/2013 21:53 цитата
киев, это я к тому , что когда выключится - включить нужно смех
Бакум, сейчас не на чем проверить. Чего надо - пиши в личку.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #29 От 02/11/2013 23:45 цитата
киев,
Вывод!?
Ну отдавать так не стоит улыбка
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #30 От 02/11/2013 23:52 цитата
JYRIJJ, я завтра посмотрю как у меня сделано. Может я что-то химичел, давно это было улыбка Но у моего тв размер нормальный и не "гуляет"
Сообщение #31 От 03/11/2013 00:05 цитата
киев писал:
не работает он без умножителя
- значит запамятовал - у меня свой Grundig ST 72-160 IDTV (CUC1822) в нычке стоИт с "тошибкой-трубой" и умножителем в "гермете" красном после "лечения" .
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #32 От 03/11/2013 00:18 цитата
JYRIJJ, да это понятно - мне пока нужно убедиться, что болячка там, а потом уже буду решать - ставить другой умножитель или приспосабливаться к этому.
Сообщение #33 От 03/11/2013 00:19 цитата
киев, Женя, есть у меня сборная соляночка по этим умножителям, нужно - заходи в маил-агент ....
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #34 От 03/11/2013 00:21 цитата
KRAB, Толик так доказывает обратное, что я уже и сам начал сомневаться - завтра отпаяю, проверю.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #35 От 03/11/2013 23:17 цитата
Действительно, работает это тело с отключенным умножителем! Непонятно, чего у мну в памяти отложилось, что не может? Нужно перешивать. смех
Вопчем тему я создал, как оказалось из ничего - сегодня ещё раз заменил умножитель, при чём вернул штатное включение (если можно применить такой термин к не штатному умножителю), т.е. "V" УН9/27 на "D"родного и соответственнл "T" на "A", всё работает, размер нормальный, картинка при измненении яркости стоит как скала.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #36 От 04/11/2013 17:18 цитата
киев писал:
Не утверждаю что именно CUC1822 не включается без умножителя! но из этой серии есть точно телеки не работающеи без УН
киев писал:
А я тебе про что писал выше? улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #37 От 04/11/2013 17:31 цитата
киев, Жень и я писал улыбка
eduard2
eduard2
Сообщение #38 От 04/11/2013 20:15 цитата
киев,
киев писал:
не Йошкар-Олу я еже давно не ставлю есть ещо Фотон (Ташкенский) клепал такие (Узбэки вроде делали -там на них лейба типа ромба в горизонтальном положение голливудская улыбка ) вот эти катили не плохо .Короче Узбеки это классно! вот это мож и есть незнакомышо подмигивание
