Royal-Lux TV7199TXT/ST/NICAM
На страницу Пред.  1, 2
SOTSKY
Сообщение #21 От 05/11/2013 21:18 цитата
В вот именно вся проблема зарыта возле STV
Та, что 2112? смущен
Щас обмерю ее и литы проверю на вшивость...
Там тоже самое!!
Истину глаголите улыбка
makeym
makeym
Сообщение #22 От 05/11/2013 21:27 цитата
Ну замени по 20 ноге лит улыбка Хотя......???
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #23 От 05/11/2013 21:55 цитата
goga_tv писал:
ЗЫ: А почему ты только наблюдаешь?
Не понял?
SOTSKY
Сообщение #24 От 05/11/2013 22:19 цитата
Поменял литы возле STV и обмерил - все напруги почти соответствуют схеме, отклонения незначительны... Результата нет...
makeym
makeym
Сообщение #25 От 05/11/2013 22:21 цитата
Ставлю на ПК! смех
SOTSKY
Сообщение #26 От 05/11/2013 22:31 цитата
makeym писал:
Ставлю на ПК! смех
Ну только если TEA дохлая... Подкинул щас напрямую на 2 ногу 11.4В, которые приходят на ПК - результата нет(
Из-за кина может такое быть?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #27 От 05/11/2013 22:32 цитата
Я не зря написал что нужно искать около проца.....такая ерунда была у меня при неисправном видеопроце ( правда телек был другой и проц тоже)
makeym
makeym
Сообщение #28 От 05/11/2013 22:37 цитата
Я не утверждаю на 100% что ПК! но кин "общается" напрямую с видеоус, а тот в свою очередь с видеопроц! смех Кин так вряд-ли способен косячить!(имхо) улыбка Хотя видеоус - на пару с кином способны и не на такое улыбка
SOTSKY
Сообщение #29 От 05/11/2013 22:38 цитата
А как же лабуда с ускоряющим? Проц ведь участия не принимает?
makeym
makeym
Сообщение #30 От 05/11/2013 22:40 цитата
Зато принимает TEA.
SOTSKY
Сообщение #31 От 05/11/2013 22:44 цитата
Есть смысл менять TEA? Под рукой нет, придется покупать...
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #32 От 05/11/2013 22:45 цитата
На ПК все проверил?
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 21:47
SOTSKY писал:
Найди другую ПК, там подключить раз плюнуть! улыбка не поможет меняй видеопроц!!!!!!!!!!
SOTSKY
Сообщение #33 От 05/11/2013 23:38 цитата
makeym писал:
Ставлю на ПК! смех
Ты выиграл! смех
Нашел таки подлюку)) R522 на ПК был оборван. Поменял, и не единого намека на искажения! Всем спасибо за поддержку!
O
