Ан-162
Не могу найти в сети, что за шасси.
Состав позже (где-то бумажку с перечнем затеряли мои "помощники")
Может, кто сходу признает...
Кое-какие м/с видны на фото.
JYRIJJ
Спец-агент
Ан-162, C какого телика? и на плате что написано! проц не забудь!
ДОБАВЛЕНО 10/12/2013 13:46
Шасси E6  |
Ан-162
UNIVERSUM, диагональ большая, около 32'.
На крышке этикетка полностью содрана.
На самом шасси что-либо похожее на его наименование не нашел. (может плохо искал)
Состав:
на самом шасси
под экранированным участком: TDA8366
ИИП: TDA4605-2, BUZ90AF, SFH617A-1
2шт. LM317T
звук TDA1552Q
TDA8350Q
BU508AF
в мелких корпусах TDA8395P, TDA4665, TDA4566, 74HCT4053N
на плате с вертикально стоящим селектором TDA9800
на трех вертикальных платах, считая от крышки к фасаду ТВ:
1-я
TDA9160A, 74HCT4053N, TDA4665, 2 шт. GL3820
2-я
CD40538E
ITT MSP3400C-PP-C6
(2 стр. 94-81A-FA
3 стр. 7412 050960.015)
3-я
27C512 на панельке, на ней наклейка с надписью "ETV 3.26TZ"
проц.SAB-C502-L20N (Siemens) на панельке
SDA5273S (в правой части вертикально - "732") |
JYRIJJ
Спец-агент
Ан-162
Спасибо. Похоже, оно.
Я тоже склонялся к этой мысли с самого начала поисков, но в гугл-картинках этого шасси и по сайтам таких трех вертикальных плат и двух сношающихся селекторов не нашел.
Мне-то, собственно, нужен всего-лишь вход в сервис, но для этого надо знать шасси (или проц).
Но может и схема пригодится, как знать. |
eduard2
Ан-162
| eduard2 писал: | | чо у тебя там на втором фото написано возле СКАРТа ? вот как здесь |
Точно, блин.
А я на самой плате искал...
Фото видимо у вас на сайте нет, берите мои.
Спасибо, братцы, вопрос решен.
Вход в сервис, это уже отдельный вопрос, и он попроще.
Завтра попробую вариант, который нашел для этого проца на другом шасси (CS 70) "удерживая клавиши (VOL-) и (CH +) на панели TV, включить телевизор сетевой кнопкой. выход (STANBY)" |
JYRIJJ
Спец-агент
| Ан-162 писал: | | удерживая клавиши (VOL-) и (CH +) на панели TV, включить телевизор сетевой кнопкой. выход (STANBY)" | Правильно будет так! на пульте нажать TV-i-STOP |
Ан-162
Да, этот вариант я тоже накопал.
Но там такой пульт...
Многих кнопок нет, одни дырки от них.
Будем пробовать... |
Ан-162
Оба варианта не срабатывают.
Стоп.
Несколько раз подряд не пробовал комбинацию TV-i-STOP... |
JYRIJJ
Спец-агент
Ан-162
Все, вопрос с сервисом также решен.
Сразу после включения ввел комбинацию TV-i-STOP пару раз и попал в сервис.
Была сбита прошивка.
(нарушена геометрия и изображение значительно сдвинуто вверх)
В ячейках значения, которые невозможно установить в сервисе.
(например было значение "32" но после его изменения оно может быть установлено только от 0 до 15)
Все восстановил.
Всем спасибо. Тему можно закрыть. |
