Samsung CS-21S4WR шасси ks1a нет изображения.
На страницу Пред.  1, 2
klim1111
Сообщение #21 От 15/12/2013 11:53 цитата
1,2,3 нога микросхемы TDA6107 по 1в. 5 нога 3,6в. 6 нога 183в. 7,8,9 по 179в
klim1111
Сообщение #22 От 15/12/2013 12:29 цитата
что ни у кого идей ни каких нет???
LordLostr
Сообщение #23 От 15/12/2013 12:37 цитата
klim1111 писал:
1.Вероятно недосмотрел треснутую дорожку.
2.Здесь смотрел? :http://monitor.espec.ws/section1/topic168284.html По поводу "сдвига",там то-же есть.
klim1111
Сообщение #24 От 15/12/2013 12:45 цитата
Сдвиг я вылечил,заменой резистора и двух конденцаторов,Менюшка выезжает и стоит на месте проверял в течении часа,не сдвигается.А вот насчет дорожки тоже так думаю,только где ее искать?Примерно какие цепи?Обьясните младшему научному сотруднику.Если можно покажите на схеме.
LordLostr
Сообщение #25 От 15/12/2013 13:03 цитата
klim1111 писал:
А прозвонить .
klim1111 писал:
Примерно,читай выше пост Киев.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #26 От 15/12/2013 13:07 цитата
klim1111, Смотри цепь ABL от ТДКС до проца
klim1111
Сообщение #27 От 15/12/2013 13:22 цитата
Которые спаивал дорожки прозванивал,и рядом.А К иев вообще о другом пишет.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #28 От 15/12/2013 13:26 цитата
klim1111,
klim1111
Сообщение #29 От 15/12/2013 13:29 цитата
причем тут ABL?ведь само меню видно нормально,а изображение на заднем плане оч темное.Его я кстати в первую очередь посмотрел.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #30 От 15/12/2013 13:30 цитата
klim1111 писал:
Делай что я написал!
ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 12:32
скоко на эмиттере транзистора?
klim1111
Сообщение #31 От 15/12/2013 13:34 цитата
ок,щас.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 14:37
напряжение на эмитере скачет от 14,1 до 14,3
LordLostr
Сообщение #32 От 15/12/2013 14:07 цитата
киев писал:
цепи ОТЛ.
ABL - автоматическое огранечение тока лучей
подшучивать, дразнить
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #33 От 15/12/2013 14:08 цитата
klim1111 писал:
ок,щас.
откуда там такое напряжения? ты где мерял?
klim1111
Сообщение #34 От 15/12/2013 15:00 цитата
на эмитере Q201,а сколько там должно быть?
ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 16:03
извиняюсь,от 0,11 до 0,14
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #35 От 15/12/2013 15:22 цитата
klim1111, У тебя скорей всего проц подбит! поставь R 1ком между 5в и эмитером!
klim1111
Сообщение #36 От 15/12/2013 20:52 цитата
Поставил кренку 5-ти вольтовую с 13,5 вольт,на эмитер транзистора,чуть в сервисе подправил,все работает !Спасибо JYRIJJ!!! Все тема закрыта,всем спасибо за внимание!До новых встречь!)))
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #37 От 15/12/2013 21:18 цитата
klim1111 писал:
Какую кренку? в схеме есть 5в! можно и к 3,3в только через резистор 1ком к эмитеру!
O
