Daewoo DTF-2950 шасси CP-850FX - регулятор Screen
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 20/01/2014 13:54 цитата
Для Screen - это уже не плохо, но МАЛО! улыбка
Sedoi56
Сообщение #22 От 20/01/2014 14:37 цитата
KRAB, а как же народ меряет тот же SCREEN с помошью нехитрого ТЛ-4М? У него что лучше параметры?
Сообщение #23 От 20/01/2014 16:58 цитата
Нет, а измерения это - "показометрами" в Попугаях! улыбка - еще раз глянь http://monitor.espec.ws/section1/topic232755p20.html ответ улыбка
tynalex
tynalex
Сообщение #24 От 20/01/2014 17:37 цитата
Sedoi56 писал:
ТЛ ом можно только в "заднице" померить (он не то что не годится померить на ускорении, даже на затворе полевика, управляющей сетке лампы, при подключении к ускор. кина, он "тушит" кинескоп! А вот В7-26 это как раз то, чем оно измерялось (при надобности) на заводах производителей телевизоров в своё время! классно!
LordLostr
Сообщение #25 От 20/01/2014 19:33 цитата
Sedoi56,Рискуя нарваться на критику. смех Как я выставляю ускоряющее: Обычно это после замены ТДКС,Как правило регулятор стоит в крайнем левом.Беру свой тестер Ц4223,ставлю на 1000в,щуп на ускоряющее,включаю телевизор и выставляю 400в (в попугаях).В 50% катит,как говорил Олег.Мультиметр имеется,просто так привык.Если экран не засветися,плавно добавляю.Экран засветился-убираю щуп,если ЛОХ-убавляю ускор.,потом опять "замеряю" бывает показание 350в ( опять же это в "попугаях",как выразился KRAB ) Во многих совр. теликах ускоряющее рег в сервисе,что и делаю.В противном случае,манипуляция между ЛОХ и "флагами" и чтоб защита не сраб.Повышенное ускоряющее приводит к преждевременному выходу кинескопа из строя.Как -то так. улыбка
Сообщение #26 От 20/01/2014 21:59 цитата
LordLostr писал:
- написано ТАМ в Энциклопедии еще много лет назад улыбка
LordLostr писал:
- довольно спорный вопрос ... улыбка
При измерении напряжения входное сопротивление прибора должно быть КАК МИНИМУМ на порядок выше и НЕ ШУНТИРОВАТЬ измеряемую цепь ... Это - АЗЫ, а достигается ЭТО - элементарно просто - применением ВВ-делителя ... подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
VikBel
Сообщение #27 От 21/01/2014 00:17 цитата
KRAB писал:
LordLostr писал:
LordLostr писал:
Ну да, что точно гробит кинескоп так это недостаточное ускоряющее.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #28 От 21/01/2014 00:21 цитата
VikBel, давайте не будем путать ускоряющее с накалом.
Sedoi56
Сообщение #29 От 21/01/2014 05:18 цитата
KRAB, из твоей ссылки я понял, что если входное сопротивление прибора 10 мом, то ему вполне можно верить. В конце-концов мы же не космическую электронику потчуем, а бытовую....
Сообщение #30 От 21/01/2014 08:30 цитата
Sedoi56 писал:
- верить - НЕТ, но принимать "значения в попугаях" - можно - но только для ориентира. На самом деле они - ЗАНИЖЕНЫ улыбка
LordLostr
Сообщение #31 От 21/01/2014 09:28 цитата
Sedoi56 писал:
Замерил,на моём 20мом. " Шунтирует",это видно по изменению яркости когда убираю щуп. С делителем пробовал,давно,мне не понравилось.
KRAB писал:
стопудово улыбка
Sedoi56
Сообщение #32 От 21/01/2014 13:45 цитата
KRAB, LordLostr, слово "занижены" надо понимать чисто условно. Это как в курсе физики 10 класса опыты по замеру ЭДС источника. ЭДС замерить невозможно по причинне конечного входного сопротивления прибора. Оно может быть и 1мом, и 20 мом. Так?
Сообщение #33 От 21/01/2014 15:17 цитата
Sedoi56 писал:
- нет
LordLostr
Сообщение #34 От 21/01/2014 17:56 цитата
Sedoi56, Тут уже всё разжевали. улыбка И KRAB тебе ссылку дал.Читай,вникай. Твой последний пост с одним знаком - ? Ответы: И нет,и да. голливудская улыбка
KRAB писал:
Sedoi56 писал:
- нет
На другую часть вопроса ,если правильно понял тебя - да. улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #35 От 21/01/2014 20:10 цитата
Вы ещё ускоряетесь? Однако!
Сообщение #36 От 21/01/2014 23:23 цитата
Нужно же хоть иногда ликбез проводить среди тех, кто ошибочно причисляет себя к мастерам ... но отвертка и топор - единственное, в чем он понимает принцип действия и применения. голливудская улыбка
Sedoi56
Сообщение #37 От 22/01/2014 05:11 цитата
KRAB, спасибо, по всему видать, что ты добрый человек.....
