ТДКС - аналоги, распиновка, ремонт.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 72, 73, 74 ... 89, 90, 91  След.
01dima01
01dima01
Сообщение #1441 От 03/12/2013 17:13 цитата
Всем доброго времени суток. Чем отличается ТДКС-BSC62E от BSC62С?
подшучивать, дразнить
makeym
makeym
Сообщение #1442 От 03/12/2013 18:05 цитата
BSC62E этот на плоский кин ставят вроде, хотя разницы
ctibi
ctibi
Сообщение #1443 От 12/12/2013 21:36 цитата
Андрей Мар писал:
BEKO шасси 12.1. В телевизоре установлен ТДКС 003071083 (Вышел из строя). Нигде не могу найти. Может кто знает аналог?
Я поставил от шасси ВЕКО 12.3 003071089 (HR8954 ) работает.
  HR8051 & HR8954.rar  19.71 КБ  Скачано: 775 раз(а)
Олег1969
Сообщение #1444 От 22/01/2014 14:21 цитата
шасси Z3-T TLF15606F заменил что было под рукой JF0501-1215 главное чтобы было 200в- накал и ABL
+8 не подавал
SEPCO
SEPCO
Сообщение #1445 От 15/02/2014 00:15 цитата
Чем можно заменить ТДКС BSC28-5422 (или BSC29-0197)?
В интернете нашел только BSC29-0197G, но немного отличается по крепежу и нет одного белого провода... - он мне подойдет?
(TV "DAEWOO KR29U1N *CM-908F)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1446 От 15/02/2014 14:35 цитата
BSC28-5422
  BSC28-5422.rar  13.55 КБ  Скачано: 1150 раз(а)
SEPCO
SEPCO
Сообщение #1447 От 15/02/2014 15:09 цитата
Yuritsh, Спасибо тебе большое. Значит попробую BSC29-0197G присобачить
WildWolf
Сообщение #1448 От 17/02/2014 17:28 цитата
Телевизор Саньё 14, ТДКС стоит L40B17000.
Чем можно заменить этот ТДКС?
Как подогнать другой ТДКС под саньевские 130 вольт В+?
LordLostr
Сообщение #1449 От 17/02/2014 17:42 цитата
WildWolf писал:
Мало информации,укажи шасси,дай распиновку ТДКС. Или читай сам:https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D0%A2%D0%94%D0%9A%D0%A1+L40B17000.+
Сообщение #1450 От 17/02/2014 21:49 цитата
WildWolf писал:
- давно описано мной и не только - Гугль в помощь ... ЛЮБОЙ с учетом "особенностей", описанных там же улыбка
WildWolf
Сообщение #1451 От 18/02/2014 10:17 цитата
Уже читал по гуглю многое, но никакой конкретики по замене, сплошные дебаты и размышления недовольство, огорчение
Да и просил бы я помощь здесь, еслиб нашел нужное?
Телевизор Sanyo СМ14MX81Z
по шасси на плате нашел только цифры 1AA4B10S01800 и CCP-3400.
По схеме практически совпадает с шасси С5-CG.
ТДКС L40b17000, греется как печь. Изначально телевизор не запускался, сидел в дежурном режиме.
Со снятой платой кинескопа телевизор в дежурку не уходит, запускается,
принимает каналы и разговаривает.
Выяснил, что можно заставить телевизор работать, если накал подать с постороннего источника. Но при этом ТДКС все- равно греется и изображение на экране имеет малую яркость и по размерам уходит далеко за края по горизонтали и вертикали. При этом резистора фокусировки не хватает, чтобы установить резкость.
Строчный транзистор теплый, особо вроде и не напрягается.
Вобщем, по своему малому опыту могу судить, что в строчнике пробой, из-за чего напруги занижены и он просто не тянет даже накал.
Из того, что есть под руками - бэушные
FSV20A001
PET22-02
И собственно вопрос - как 115-ти вольтовую обмотку ТДКС приспособить под 130 вольт?
Куда деть 15 вольт?
LordLostr
Сообщение #1452 От 18/02/2014 10:54 цитата
WildWolf писал:
Плохо искал,вот на вскидку в одной из тем нашёл недовольство, огорчениеСпасибо всех, кто участвовал в дискуссии! В данной модели был успешно применён с переделкой ТДКС-19! Тема закрыта!!!) И ещё:
KRAB писал:
SEPCO
SEPCO
Сообщение #1453 От 27/02/2014 02:15 цитата
Помогите пожалуйста! Нет никаких данных про BSC29-0197G
Что означает буква G?
При установке вместо BSC28-5422 - отсутствуют питания 220в, 27в
Что можно сделать?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #1454 От 27/02/2014 08:48 цитата
SEPCO, BSC29-0197G = JF0501-21848 = ZTFN35009A
shelf22
Сообщение #1455 От 28/02/2014 09:41 цитата
Доброго Дня, Коллеги! Подскажите, кто не занят.
У меня ТВ PHILIPS 21PT1342/58 шасси L6. Строчник расколот. На нем : 21" CTV; 531 02205; f 03 01 A103; 1392.0005C. Разделено по строкам.
Как его фамилия? Под какой маркой его искать? Где купить? В интернете не попадается. Может аналоги есть?
Спасибо Всем за понимание.
LordLostr
Сообщение #1456 От 28/02/2014 09:51 цитата
shelf22, 1392.0005С. = HR8119
shelf22
Сообщение #1457 От 28/02/2014 10:00 цитата
СпасибА!!!!!! классно! Начну поиск.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #1458 От 03/03/2014 12:03 цитата
Помогите найти пиновку ТДКС FQM19A006 REV.0 Q910 SAMSUNG C20918B
Буду благодарен за любую информацию, кроме где и за сколько купить.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #1459 От 04/03/2014 10:17 цитата
ТДКС используется в 19 дюймовых мониторах. Вопрос снят!
andree2
Сообщение #1460 От 10/03/2014 20:27 цитата
Шасси PX20067-2M тв Rolsen c2159. Нужно было купить ТДКС BSC24-01N40,который сначала стрелял,потом вообще замкнул 110 вольт. Продавец подсунул BSC24-01N40TA (также надпись bsc2-01),который,как теперь догадываюсь,не совсем аналог. Помогите с распиновкой-заменой на имеющийся BSC24-01N40TA,так как сдать паяный тдкс уже не получится.Вижу несоответствие ножек по 200 вольт,их нужно поменять на плате местами,просьба подсказать,нужно ли и как менять остальные ножки.Неясно с седьмой ножкой на bsc24-01n40. есть ли такой же вывод на bsc24-01n40ta?Она идет на 34 ножку процессора tda9381. FBISO.Также непонятно с накалом кинескопа.
  PX20030 с2159.rar  1.74 МБ  Скачано: 1062 раз(а)
  bsc24-01n40ta.jpg  43.96 КБ  Скачано: 1763 раз(а)
