Polar 54CTV4835 - искра между ABL и B+
dimonshir1
Сообщение #1 От 20/02/2014 14:58 цитата
Состав : Проц. TDA9351PS, кадровая TDA9302H, звук TDA7056B
FBT PET19-37M
Доброго времени суток.Пришел данный уже перекопанный аппарат с диагнозом не включается, дежурка есть. БП выдавал вместо 115 - 165, после замены мелких электролитов в БП напруга восстановилась до 120в. Высого нет. Строчник заменен, кадровая тоже. Через секунду после включения появляются мелкие искры между двумя рядом идущими дорожками +B и ABL, в этот момент на ABL - +120 а на +B +122.Отключил эти дороги идущие в в сторону проца и тюнера, дабы не спалить ничего.
Сопротивление между ABL и B+ примерно 85 ом. Относительно массы сопротивление бесконечность.
Должно ли быть напряжение на ABL?
Вопрос неужели сдох FBT?
Просьба не пинать, давно не делал ЭЛТ(нужно старикам), будьте добры, нужно направление.
LordLostr
Сообщение #2 От 20/02/2014 15:10 цитата
dimonshir1 писал:
улыбка Это как такое может быть?
Сообщение #3 От 20/02/2014 15:47 цитата
кин проверен?!
dimonshir1
Сообщение #4 От 20/02/2014 15:55 цитата
LordLostr писал:
dimonshir1 писал:
Раз такой вопрос, походу пробило FBT?
KRAB писал:
кин проверен?!
Кин - плата кина отключена.
LordLostr
Сообщение #5 От 20/02/2014 16:06 цитата
KRAB писал:
кин проверен?!
dimonshir1 писал:
смех А по поводу потери вакуума?
dimonshir1 писал:
"Уголь меж дорожками" по другому как объяснить 85 ом. Цепь от вывода ABL,проверь.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 20/02/2014 17:27 цитата
dimonshir1,
Оголи выводы флая и прозвони!
dimonshir1
Сообщение #7 От 20/02/2014 17:33 цитата
LordLostr писал:
KRAB писал:
кин проверен?!
dimonshir1 писал:
dimonshir1 писал:
ТДКС выпаял, прозвонил ABL и B+ - нет коротыша.Вы правы насчет угля.
Сейчас уже поздно делать - завтра отпишусь.И продолжу.Дай бог чтобы
только в этом было дело.
Уже Вам спасибо.Как добавить плюс в карму?
Сообщение #8 От 20/02/2014 19:05 цитата
dimonshir1 писал:
продолжу
- с выброса кинескопа. улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 20/02/2014 19:10 цитата
dimonshir1, наверное и проц убит по ABL
dimonshir1
Сообщение #10 От 20/02/2014 19:10 цитата
KRAB писал:
dimonshir1 писал:
продолжу
Я чего-то не учел?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #11 От 20/02/2014 19:37 цитата
dimonshir1 писал:
Я чего-то не учел?
не учёл замену кина смех
dimonshir1
Сообщение #12 От 21/02/2014 19:52 цитата
Проблему решил удалением коротнутых через уголь дорог.Вместо них кинул изолированные проводники.
Огромное спасибо всем за "направление"
Отдельное спасибо модератору LordLostr - за оперативное решение банальной проблемы.Сделал около 200 телов но такое впервые.
Еще раз всем спасибо лично от стариков. классно!
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #13 От 21/02/2014 20:43 цитата
dimonshir1, чё считал? смех
iv-9
iv-9
Сообщение #14 От 21/02/2014 20:45 цитата
Так и откуда там уголь взялся? равнодушие
answer
answer
Сообщение #15 От 21/02/2014 21:38 цитата
iv-9, Так то продукты горения, после повышенного питания, и почему сразу не убрал
dimonshir1, Такие места надо сразу очищать от сажи и гари
iv-9
iv-9
Сообщение #16 От 21/02/2014 22:31 цитата
Чтоб пробить мм воздуха надо минимум 1 kV, мм текстолита - еще больше. Откуда такая разница потенциалов между указанными дорожками?
serg63
serg63
Сообщение #17 От 22/02/2014 10:35 цитата
Я тоже,чё-то засомневался.В подобных цепях,даже при повышенной влажности,прошивание сомнительно.
Сообщение #18 От 22/02/2014 20:50 цитата
да прийдет он сюда - не переживайте ... кинчик у него 100% ... улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #19 От 23/02/2014 10:54 цитата
dimonshir1,
Неужели угольный пласт такой мощности не видно было невооружённым глазом? Наверняка шило и пропалило со стороны печати, тем более что дороги по +В и ABL ну совсем не рядом!
