Vestel CTV-3771m шасси 11AK36
v_scherbakov
Сообщение #1 От 26/07/2004 10:44 цитата
Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой. У меня TV Vestel CTV-3771m шасси 11AK36. Через скарт показывает отлично, от антенны изображение очень слабое. Без антенны шумов на экране почти нет. Прошивку памяти делал, видеопроцессор менял.
Пожалуйста, помогите.
DICHI
Сообщение #2 От 26/07/2004 14:55 цитата
Схему отправил.Если надо прошивку,вышлю.
v_scherbakov
Сообщение #3 От 26/07/2004 15:17 цитата
Схему получил.Спасибо.За прошивку так же буду благодарен.
DICHI
Сообщение #4 От 26/07/2004 18:08 цитата
Отправил
лучишин
Сообщение #5 От 26/07/2004 19:00 цитата
дело скорее всего в неисправном тюнере, было несколько случаев выхода STV2248(вывод 8 подсажевал напрряж АРУ на тюнере) При отсоединенном выводе 8 (STV2248) усиление должно быть максимальным около 4вольт точно не помню
Добавлено 26-07-2004 20:02
если выразится правильно 4 вольта напряжение на первом выводе тюнера
v_scherbakov
Сообщение #6 От 27/07/2004 10:27 цитата
Спасибо за информацию, результаты сообщу по окончании работы.
sergiy
Сообщение #7 От 27/07/2004 12:44 цитата
У меня был дохлый ПАВ, симптомы одинаковые.
v_scherbakov
Сообщение #8 От 28/07/2004 17:03 цитата
ПАВ я менял раньше.Сегодня подкинул тюнер.Результат тот же.
Ник.Ст.
Сообщение #9 От 28/07/2004 23:18 цитата
Был похожий случай в этом шаси.Заменили и тюнер, и ПАВ, и STV2248,все емкости по 3,4,5,7,8 ногах, и память, и прошивку, а прием слабый очень.Причиной оказалось чуть-чуть заниженное питание тюнера,сразу не придали значения, где-то 4.3-4.5В.Заменили на 78L05,по схеме там стабилизатор на тр-торе.
v_scherbakov
Сообщение #10 От 29/07/2004 11:54 цитата
Напряжение питания тюнера 4,95В.
AMIT
AMIT
Сообщение #11 От 29/07/2004 16:12 цитата
проверь,что прошивка соответствует типу тюнера.
v_scherbakov
Сообщение #12 От 29/07/2004 17:14 цитата
Из той кучи прошивок,которые я натаскал из интернета и которые мне прислали из форума,я смог подобрать только две которые соответствуют моему процессору управления(ST92195C9B1/OBA VESTEL/T30F016 P220E0218 Z) и памяти (24C08W6).Кстати сказать этот набор совсем не соответствует шасси 11AK36(такая наклейка висит накрышке телевизора).Но нет нигде упоминаний типа тюнера(здесь он такой:EWT 5V3K2 -E01W).Усли у кого-то есть прошивка на конкретный набор с учетом тюнера...... Буду благодарен.
Georg
Georg
Сообщение #13 От 29/07/2004 19:14 цитата
v_scherbakov, V SEVISE ZAIDI I USTANOVI MODEL TUNERA.
SMOTRI NA NAKLEKU TUNERS I STAV TAKOI V SERV.MENU.( VOOB4ETO IH 2 TIPA-ILIM SAMSUNG,ILI PHILIPS улыбка )
fart
Сообщение #14 От 29/07/2004 19:15 цитата
Набери в поиске PLL. Скачай файл, там есть упоминание об этом тюнере. Набери в поиске 11AK30 или 11AK36 или 664M - скачай сервис и сделай все, что тебе надо.
Kosta
Сообщение #15 От 29/07/2004 20:23 цитата
одобряю
v_scherbakov
Сообщение #16 От 02/08/2004 11:32 цитата
georg,я тебя не понял( у меня тюнер GDC),а вообще-то у меня сейчас есть всё:схемы,прошивки,сервис.Где-то я ошибаюся.Буду разбираться.Как только сделаю-доложу.
mihalych
Сообщение #17 От 04/08/2004 20:20 цитата
Подать ПЧ 38,0 отсоединив выход тюнера, и проверь контур он там один.
Advokat
Сообщение #18 От 05/08/2004 01:33 цитата
Сегодня для тебя, прямо с рабочего 11AK36 скачал.
Пробовал без памяти включать, включается, работают настройки, возможна настройка на каналы, не возможно переключить на стандарт DK, только BG без памяти.
  Rainford TV-3711_11AK36.rar  664 Байт  Скачано: 1841 раз(а)
vd49
Сообщение #19 От 05/08/2004 01:40 цитата
Прежде всего нужно отрезать IF от тьюнера и подать ПЧ 38,9 на радиоканал.
