Mivar 14M4 (CS1046/2) - сгорает BU508 (БП)
На страницу Пред.  1, 2
MASTER+
Сообщение #21 От 24/11/2012 17:38 цитата
OlegLOA, включи без транзистора и выдай тайну, TEA2261 исправна?
LordLostr
Сообщение #22 От 24/11/2012 17:52 цитата
OlegLOA писал:
Проверю обязательно, сейчас жду пока детальки приедут
Ещё ,ждёмс. подшучивать, дразнить
OlegLOA
Сообщение #23 От 25/11/2012 00:14 цитата
TEA2261 дохлая (15-й вывод почти замкнут на общий, около 2 Ом, при подкл. питания резистор который идет на этот вывод раскаляется), резисторы килоомные проверил - все точно соответствуют номиналу. Так что получается под подозрением только стабилитрон в базовой цепи. Ну на всякий случай и электролиты поменяю и демпферный конденсатор, да погоняю подольше у себя.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #24 От 25/11/2012 11:21 цитата
OlegLOA, Долго возишся з етим БП недовольство, огорчение с десяток-другой деталей проверить и поменять не можешь бяка
OlegLOA
Сообщение #25 От 25/11/2012 19:19 цитата
Я ж написал - деталей чтоб поменять нету, отложил в сторону пока приедут. Как можно впаять то чего нет? Продавцы возят раз в неделю, сам заказываю 1-2 раза в месяц, свой склад з/ч пока небольшой, а телеки - не основная специализация. Пока другими аппаратами занимался. Начали допрашивать что и как - проверил резисторы и написал улыбка
Всем спасибо за советы. Приедут детальки - поменяю и отпишусь.
OlegLOA
Сообщение #26 От 12/04/2014 20:12 цитата
Случайно обнаружил что не закрыл тему.
Телек тогда сделал, заменил 2261, транзистор, стабилитрон и на всяк случай элетролит в базовой цепи. Стоял на прогоне с неделю, потом отдал клиенту - больше не приносили. Думаю, повтор был из-за "плавающей" неисправности стабилитрона
S
T
