Samsung CS29A730EY Проблема со звуком.
DRAKULA666
DRAKULA666
Сообщение #1 От 16/04/2014 12:40 цитата
Состав:
TR Chopper - CS29A630EYWSUA
STR - W6750F
HOT - C5793
TDA7297SA
STV - 9381
FBT - L840-P06A89203V
KA393
RGB - TDA6111Q
Feature box - AA9503519B (0833S-LF, K4D261638K-LC40)
ШАССИ - S66A
Здраствуйте! Со слов клиента начал пропадать звук,выключишь включишь работает, может 5 минут а может 30.После пропадания звука,УНЧ работает звук регулируется,при этом процесcор нагревается примерно 50-52гр. Пользовался поиском видел похожие темы,заменил( C-437.C-499.C-435.C468.C-113)питания 3.3v-5v стабильно при потери звука и без него! Только смущает одно на L-101 должно быть 5v,а там 9! За любую подсказочку буду благодарен!При пропадании main+r-main+l пропадает тоже,насколькоя понимаю,то это вся проблема в feature-box.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 От 16/04/2014 12:54 цитата
DRAKULA666 писал:
То есть с АудиоВидео входа идёт по -любому?
DRAKULA666
DRAKULA666
Сообщение #3 От 16/04/2014 12:57 цитата
валентин-сибиряк,картинка отличная,а вот с аудио проблема,а унч звук регулируется фон в динамиках слышен при убавлении пропадает!
ДОБАВЛЕНО 16/04/2014 12:02
валентин-сибиряк писал:
да на входе идет,со скарта или с тюльпанов без разницы!
oleg129
Сообщение #4 От 16/04/2014 13:33 цитата
DRAKULA666, C410 C434 добавь.
DRAKULA666
DRAKULA666
Сообщение #5 От 16/04/2014 13:47 цитата
oleg129 но их там отродясь не было
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 16/04/2014 13:50 цитата
oleg129 писал:
DRAKULA666 писал:
А должны быть. Добавь и забудь. Это типовуха.
DRAKULA666
DRAKULA666
Сообщение #7 От 16/04/2014 14:14 цитата
поставил,пускай поработает......
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 16/04/2014 14:24 цитата
DRAKULA666, коси коса ...
Надеюсь намёк понял.
DRAKULA666
DRAKULA666
Сообщение #9 От 16/04/2014 14:25 цитата
viktor_ramb, понял!
serg63
serg63
Сообщение #10 От 16/04/2014 15:47 цитата
viktor_ramb писал:
....и будет дубль два.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=500105
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 16/04/2014 18:59 цитата
serg63 писал:
viktor_ramb писал:
Ну если ремонтировать топором, разогретым на костре, вместо паяльника и ставить детали, взятые с разбора приёмника 1968 года выпуска и всё это делать в сарае с козой, то может и так получиться.
DRAKULA666
DRAKULA666
Сообщение #12 От 16/04/2014 20:24 цитата
Ребята телевизор работает вот уже 8 часов никаких проблем, валентин-сибиряк, oleg129, iv-9, viktor_ramb, serg63, всем большое спасибо!Думаю тему можно закрывать браво!
ДОБАВЛЕНО 16/04/2014 19:27
упс только как отметить РЕШЕНО?
LordLostr
Сообщение #13 От 16/04/2014 20:39 цитата
DRAKULA666 писал:
DRAKULA666 писал:
Плохо искал. смех
DRAKULA666 писал:
Отмечу. улыбка
gilan
Сообщение #14 От 16/04/2014 21:26 цитата
а поиском пользоваться, видать, религия запрещает. Здесь об этом случае: http://monitor.espec.ws/section1/topic168284.html рассказывает киев и ещё один товарищ.
И тему похожую мы уже решали, и ссылку на Энциклопедию я там тоже давал.
DRAKULA666
DRAKULA666
Сообщение #15 От 16/04/2014 22:42 цитата
gilan, Я читал про эту проблему которую расписал Евгений но не обратил внимание c410.c434.Еще раз спасибо удачи подмигивание
O
