LG 21FG5RL кадровая
Valentin59
Сообщение #1 От 20/05/2014 22:29 цитата
Шасси CW81B
UOC - LV762223 3C
Memory - 24LC16B
SMPS - STR-W6553A
SAW - K7260
Vertical - LA78141
Sound - LA42102N
Тuner - TAEA-G111D
Tube - A51QGT420X
FBT - BSC25-N0363
HOT - 2SC6093
RGB Amp. - 2SC3229
Телевизор начинает включатся появляется высокое и срабатывает защита. Пришел с пробитой кадровой микросхемой LA78141, 5 вывод V-out был на корпусе. Напряжение В+ 114В, Напряжение на кадровую 37В. Были заменены електролиты по кадровой и сама микросхема. После включения LA78141 разорвало. Был снят ТДКС и проверен генератором, между его выводами были пробои. ТДКС был заменен на новый, но питание кадровой (без микросхемы) осталось 37В. Была установлена новая микросхема, телевизор включился. Вверху экрана наблюдаются тонкие белые полосы - виновником оказался с307 100Мкф 35В. Напряжение В+ 114В, кадровой 29,5В(завышено), видеоусилителя 189В (завышено). Кадровая микросхема греется (рука не терпит). Уже думаю както прирезать напряжение В+ чтоб было вольт 110 тогда бы режимы стали в норму.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #2 От 20/05/2014 22:56 цитата
Valentin59, причину вылета кадровой ты нашел, так что не забивай себе голову.Там в строке +115 норма..А насчет кадровой +29-тоже
ДОБАВЛЕНО 20/05/2014 23:58
YurGer
YurGer
Сообщение #3 От 20/05/2014 23:02 цитата
Valentin59, B+,если уж регулировать,то по накалу,а не по напряжению питания КР.Пишешь,что были заменены литы по КР,а микра взорвалась.Значит С307 не менял.Измерь температуру микры прибором,а не пальцем и закрывай ящик.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #4 От 20/05/2014 23:35 цитата
YurGer, зачем ее мерят работает себе и работает.улыбка
Valentin59
Сообщение #5 От 20/05/2014 23:39 цитата
Завтра замер сделаю. Правда прибор у меня тупой, долго думает и часто не правильно показывает. Но на ощупь градусов 60. Смущает еще напряжение видеоусилителей 189В
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #6 От 20/05/2014 23:54 цитата
Valentin59, не мучай рабочий апарат подмигивание
serg63
serg63
Сообщение #7 От 21/05/2014 16:01 цитата
Valentin59 писал:
Вывод? ...
pion
Сообщение #8 От 22/05/2014 15:21 цитата
serg63 писал:
Valentin59 писал:
Вывод? ...
вывод, что с307 100Мкф 35В. лучше сразу поменять. А потом уже кадровую ставить. улыбка
