jumper
Аппарат после грозы. Не включался в дежурку. При проверке оказалось, что не запускается STR S6707 (предохранитель был цел). Заменил STR, оптрон, SE110 и ящик вышел в дежурку. При попытке включить кнопками или пультом, светодиод дежурки притухал наполовину и всё. Забрал плату на стенд. Поменял оптрон на родной и ящик включился. Привёз плату клиенту и опять светодиодж гас и никакого запуска строчки. Поставил на место старую SE110 и аппарат стал включаться из дежурки. Но, стоит только его выключить пультом в STBY, новое включение возможно только после полного выключения сетевой кнопкой (несколько раз) и включением (после этого) как обычно. В дежурке по питанию строки +45...48В. Электролиты по первичке все новые (кроме сетевого). На выводе 24 проца управления при манипуляциях кнопкой POWER напряжение изменяется чётко. Питание проца управления 5В. Если ящик стоит в STBY - STRка греется! После включения и тепловой режим в норме и продолжительность работы не ограничена. После нагрева в дежурке включить аппарат не удаётся. Думаю ещё память заменить и STRку (возможна утечка по 9му выводу). А не может тут ТПИ выпендриваться? Короче, кто чем может...
GoldStar CF-21C22X.zip 119.17 КБ Скачано: 715 раз(а)
Kiril
| Посмотри на ZD801,Q811,ZD811,положи оптрон PC817.Напрежение надо быть113-115в |
georgiy
| Проверь электролиты в перичке |
LEON
[quote=Проверь электролиты во вторичке  |
lee
georgiy, LEON, Вы читаете вопросы на которые отвечаете?
| jumper писал: | | Электролиты по первичке все новые (кроме сетевого) |
МИГУЛЯ
| jumper,скорее всего и очень похоже на SE110.но ты их так часто меняешь поставь новую или проверенную! |
Евгентий
| Был подобный случай! Оказалась дохлой новая STR. Но может быть стоит еще проверить цепи питания микросхемы от сетевого выпрямителя. |
Серж
В связи с продолжительным ремонтом шансов мало, но похоже на х/п ТПИ  |
jumper
| Купил новый комплект железок. Щас поставлю- потом посмотрим. STRки, как правило, "дохнут" без пробоя силового ключа. Когда агрегат запускается по питанию строчки +118В (хотя стоит SE110). |
LEON
lee, я говорил не про первичку
а про вторичку
что были случаи когда емкости гнали |
jumper
LEON, тогда почему STR S6707 греется в дежурке?
Я пришёл к выводу, что этот ТПИ и виноват (несколько комплектов железок поменял и все резюки проверил). ТПИ, как обычно, днём с огнём фиг сыщешь! Поставил МП-3-3, удалил сетевой мост на плате ТВ и на проводах подкинул к плате. После включения строчка запускается сразу, тем самым нагружая МП-3-3, но растра нет, т.к. процессор управления всё держит в STBY. Далее ТВ функционирует как и до поломки. Единственное, что клиентам теперь будет противопоказан STBY. Спасибо всем. |
