Onida 21 Profile Шасси M11C - Проблема со звуком по AV
zuboka
zuboka
Сообщение #1 От 29/06/2014 23:17 цитата
ТВ Onida 21 Profile , Шасси M11C
Проц M37221M4-322SP
Видео проц M52771ASP
Память 24C08W6
Был неисправен ИБП на STR-S6707, починил. Сейчас проблема в следующем... при включении АV слышен шум не настроенного канала. Если настроить каналы, то при включении режима AV в динамиках слышен звук той передачи которая шла перед включением AV. Т. е. звук с источника сигнала (например ДВД) складывается со звуком того канала который был включен перед включением режима AV.
Изо нормальное.
Пробовал в сервисе (VSM-DISP) менять настройки AV - на изменение настроек не реагирует.....
Только когда в сервисе включаю режим стерео AV наложение пропадает, только громкость становится максимальной и не регулируется - это понятно - не чему регулировать.... нет платы стерео обработки. Это шасси у меня с одноканальным усилителем и моно трактом.
Вот такая проблема... или работает со смешением звука с источника AV и передачи... либо работает чисто, но не регулируется громкость...
Пробовал различные прошивки для этого шасси - со всеми прошивками такая проблема...
Напряжение питание ВП 9V.
Подскажите куда копнуть...
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 30/06/2014 00:52 цитата
А схемы нет?
ДОБАВЛЕНО 30/06/2014 02:01
Эта схема похожа?
http://www.tvservice.org/files/3g_service_manual.pdf
zuboka
zuboka
Сообщение #3 От 30/06/2014 10:46 цитата
Да. Схема эта. Только у меня нет платки стереопроцесора. Звук с входа AV заходит сразу на 47 ногу ВП. Напряжение на этом выводе 8В как указано на схеме...
Думаю это какой то программный глюк, только не пойму где...
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 30/06/2014 13:52 цитата
zuboka, как один из вариантов, можно попробовать еепром перешить, только дамп под свой состав ТВ заливать надо.
zuboka
zuboka
Сообщение #5 От 30/06/2014 16:06 цитата
Это я сделал первым делом. Прошивка тут: http://master-tv.com/proshivki/tv/Onida-eeprom-memory-dump.html
Позвонил хозяину ТВ он мне рассказал что такой косяк был с завода, с первого дня покупки. Отдал ТВ так, его все устроило. улыбка
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #6 От 30/06/2014 17:39 цитата
zuboka писал:
Только когда в сервисе включаю режим стерео AV наложение пропадает, только громкость становится максимальной и не регулируется - это понятно - не чему регулировать.... нет платы стерео обработки....работает чисто, но не регулируется громкость...
Сейчас практически все источники AV имеют свою регулировку громкости. Какие проблемы?
zuboka
zuboka
Сообщение #7 От 30/06/2014 18:16 цитата
Проблемы такие что к источнику звука AV подмешивается звук канала который показывал до переключения в режим AV. Эту кажу неприятно слушать. Если выдернуть антенну, то подмешивашивается звук Тш-ш-ш-ш.... улыбка
Если сделать режим стерео в сервисе, хрен с ним пусть орет на всю - на ДВД меньше сделают, но в режиме приема каналов как регулировать? Внешний переменный резистор вынести наружу взамен стереопроцессора? Колхозить не хочу и неудобно это.... подмигивание Тем более что клиента все устроило...
Вот такие вот проблемы... улыбка
gilan
Сообщение #8 От 30/06/2014 22:13 цитата
речь не идет о физическом разрушении памяти? Может её следовало заменить на новую?
zuboka
zuboka
Сообщение #9 От 30/06/2014 22:17 цитата
Я старую просто выпаял, а шил другую из коробки, но прошивку ту которая была в комп скинул.....если кто разбирается могу выложить скачанную с памяти Тв и с сети для сравнения.....может кто в них что найдет....
gilan
Сообщение #10 От 30/06/2014 22:43 цитата
zuboka, интересный дефект, пощупать бы вживую. Или эти дуроломы с завода лишнюю перемычку запаяли, а настройщик проморгал, или...
