ХАН ВОТ
Конденсаторы меряю прибором СМ9601А. Утром вернули мои токовые клещи, там есть функция измирения температуры.
Заменил С523, С254 (емкость в норме) изображение стало на место. Измерил температуру радиатора строчника - 62 градуса, на радиаторе БП -60 градусов. |
gilan
ХАН ВОТ, ставь на прогон. Хотя, мне прогон ничего не давал,телек отлично работал с горячим транзистором, а через две недели возвращали пару раз, пока не догнал, что виноват в этом ТДКС.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2014 12:19
У тебя же, видать, другой дефект- обрыв емкостей под напряжением.
| ХАН ВОТ писал: | | Заменил С523, С254 (емкость в норме) изображение стало на место. Измерил температуру радиатора строчника - 62 градуса, на радиаторе БП -60 градусов. |
iv-9
Не нахожу на предложенной схеме С254, так влияющего на размеры (C523 может влиять на нагрев). Где стоит С254? Покажи на схеме. |
SVictCh
Иностранный агент
| iv-9 писал: | | Где стоит С254? Покажи на схеме. |
ИМХО, он про коллекторный С524 писал. |
pion
| Yuritsh писал: | | pion писал: | | Вода на радиаторе строчного транзистора сразу шипит? | Это таким образом в 21-м веке измеряют температуру? А если лизнуть коллектор HOT-а, волосы в ушах сразу встают?
Если нет даже мультиметра с термопарой для измерения температуры, то шо ж делать. Надо хотя бы приблизительно понимать, что значит "перегревается строчный транзистор"? Я сейчас на ощупь температуру таких вещей определяю, так-как мультиметром уже пользовался и знаю, какая температура и как её определить рукой (до 100 градусов)
ДОБАВЛЕНО 07/07/2014 14:15
| ХАН ВОТ писал: | Конденсаторы меряю прибором СМ9601А.
Всё норм. Надеюсь понял, что эти конденсаторы измерять прибором в 80% случаев просто бесполезно. Они обычно под напряжением в обрыв идут., либо уменьшают ёмкость. конденсатор может и утечку давать, превращаясь в резистор образно говоря. И такое бывает.
зы. И напиши что за конденсаторы, а то по схеме не нахожу. С523 -электролитик в питании ТМС.. а второй где?
ДОБАВЛЕНО 07/07/2014 14:26
| SVictCh писал: | | iv-9 писал: | | Где стоит С254? Покажи на схеме. |
Про коллекторный он уже раньше писал, что поставил туда 10нФ и это ничего не дало. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ХАН ВОТ, | Цитата: | | Конденсаторы меряю прибором СМ9601А. |
С таким же успехом можно было бы мерять линейкой!
О режиме ТДКС можно судить по его вторичным напругам! |
ХАН ВОТ
| Да ошибся с конденсатором, он коллекторный C524. Прибором померял -9,4n как в схеме, заменил на 10n и размер стал на место. Подкидывал в замен TT2190 2SD2499 отпаяв резистор в базе - тоже греется до 60 градусов. В основном все работает, настраивается, переключается. Но думаю что маленькая бяка сидит в ТДКСе - завышен нагрев транзистора строчки, так долго он не протянет. |
pion
| ХАН ВОТ писал: | | Да ошибся с конденсатором, он коллекторный C524. Прибором померял -9,4n как в схеме, заменил на 10n и размер стал на место. Подкидывал в замен TT2190 2SD2499 отпаяв резистор в базе - тоже греется до 60 градусов. В основном все работает, настраивается, переключается. Но думаю что маленькая бяка сидит в ТДКСе - завышен нагрев транзистора строчки, так долго он не протянет. |
Погоди, ты во втором своём посте написал, что:
| ХАН ВОТ писал: | | Проверил електролиты, заменил С524 на 10n. размер немного увеличился. Транзистор строчной по прежнему сильно греется. |
То есть ты имел ввиду, что размер встал на место и по кадру и по строке??? А перегрев транзистора- 60 градусов, который ты измерил уже прибором, по твоему является не нормальным? А сколько ж ты хочешь, если транзистор специально на радиатор поставили для охлаждения. Вообще температура нагрева строчного транзистора до 75 градусов является нормальной. А вот если он греется до 90 градусов.. то может уже и не долго проработать.. может и пару лет.. от транзистора зависит.
зы. Я пока понял, что вся проблема была в электролитике в напряжении питания ТМС.
зы. или у тебя плавающий деффект. Для проверки верни электролитик в питание ТМС, тот, что стоял ранее. Хоть что-то прояснится. |
iv-9
Все очень мутно, господа... Особенно с Сох. Как у него могло быть не завышенное питание в/у, например? А вот HOT от потери емкости С524 влегкую мог вылететь. Так к чему было писать про нормальные напряжения с ТДКС (мерить, кстати, надо все, на питание кадровой С524 практически не влияет, только высокое, ускоряющее, в/у, накал) и замену С524 в начале темы? А С523 влияет только на нагрев HOT. |
pion
| iv-9 писал: | Все очень мутно, господа... Особенно с Сох. Как у него могло быть не завышенное питание в/у, например? А вот HOT от потери емкости С524 влегкую мог вылететь. Так к чему было писать про нормальные напряжения с ТДКС (мерить, кстати, надо все, на питание кадровой С524 практически не влияет, только высокое, ускоряющее, в/у, накал) и замену С524 в начале темы? А С5Н23 влияет только на нагрев HOT. |
Ну допустим С524 в коллекторе мог уменьшать свою ёмкость под напряжением, к примеру с 9.4нФ до к примеру 6нФ. При этом ХОТ не вылетал естественно. А изображение сужалось. Но автор ведь написал, что поменял этот конденсатор и изображение стало чуть шире. А не написал, что оно стало в норму, как должно было стать, так-как 9н4 и 10н- это один хрен в принципе при такой ёмкости. А вот что касается нагрева ХОТ, то может он такой и был "нагретый до 60 градусов"? И потом если напряжение на ТМС занижено по причине потёкшего электролитика, который мог давать утечку.. то логично, что ХОТ перегревался бы из-за того, что базового тока не хватало бы для полного закрытия ХОТа А вот как это на размер влияет- хз. Неполное закрытие ХОТа наверно. |
iv-9
| pion писал: | | И потом если напряжение на ТМС занижено по причине потёкшего электролитика, который мог давать утечку.. то логично, что ХОТ перегревался бы из-за того, что базового тока не хватало бы для полного закрытия ХОТа А вот как это на размер влияет- хз. |
Да никак. Просто нам проехали по-ушному в начале темы про замену С524 или меняли на такое же г.
А насчет того, что HOT не вылетит из-за потери емкости Сох - это смотря сколько он потерял, и сколько из-за этого будет на коллекторе. Если в пределах 2-3 нан при начальной емкости 9-10, то такая картина и будет, как у ТС. Но питания, формирующиеся из обратного хода, будут повышены. |
pion
| iv-9 писал: | | pion писал: | | И потом если напряжение на ТМС занижено по причине потёкшего электролитика, который мог давать утечку.. то логично, что ХОТ перегревался бы из-за того, что базового тока не хватало бы для полного закрытия ХОТа А вот как это на размер влияет- хз. |
Вот это всегда смущает, когда пишут, что изображение заужено в строке и в кадре. В кадре то с какой стати? Это очень редкий случай, обычно кадр наоборот шире становится. Согласен с тем, что если порядка 2нФ остаётся в коллекторе, то ХОТ не вылетает, хотя высокое повышается и это всегда слышно. И вот что интересно про размер, если ХОТ к примеру медленный поставили на замену, то он естественно перегревается и размер может не держать, я думаю всё же на размер влияет если ХОТ не успевает вовремя и полностью закрываться. |
валентин-сибиряк
Т.С.просто не даёт полной информации,а ещё и путается сам ,и путает всех.  |
serhilio
iv-9
| pion, при сильном уменьшении Сох аналогично завышается анодное и растр начинает поджиматься и по вертикали тоже. Аналогично, если анодного не хватает, то картинка увеличивается (были на старых ТВ такие редкие дефекты умножителей) |
pion
| iv-9 писал: | | pion, при сильном уменьшении Сох аналогично завышается анодное и растр начинает поджиматься и по вертикали тоже. Аналогично, если анодного не хватает, то картинка увеличивается (были на старых ТВ такие редкие дефекты умножителей) |
ОК. Спасибо! Надо будет запомнить. Давно такого уже не видел.  |
ХАН ВОТ
| В драйвере на С523 (стоит новый) 10в, на R524 приходит 14в. |
pion
| ХАН ВОТ писал: | | В драйвере на С523 (стоит новый) 10в, на R524 приходит 14в. |
Так а в чём проблема? И как она решилась. Я имею ввиду изображение в норме после чего стало? |
ХАН ВОТ
| Греется НОТ вот я и полез в драйвер.Не маловато 10в для питания драйвера? |
iv-9
| Питания достаточно. Если уверен в транзисторе, попробуй увеличить резистор в базе Ом на 10-20. Следующий шаг - ТДКС. |
