sergdg
память AT24C02PC
проц. управл.GS8434-03A
видео проц TA8690AN
secam TA8750AN
НОТ - 2SD1555
Добрый день! Пришел телевизор с неисправностью есть звук видимости нет. Банальная проблема в плохом качестве пайки платы инескопа -полностью пропаял. далее обнаружена перемычка на питание коммуттора 12 вольт с 9вольт -оказалось что неисправен стабилизатор 12 вольт перемычка удалена. телевизор включался с 79 канала -заменой памяти на чистую исправило положение. Далее при просмотре каналов было заметно исчезание цвета кратковреммено на доли секунды в режиме просмотра Pal сигнала, на выводе 40 ноги видео проц. происходит падение напряжения с 4 до 2.8 вольт и поднимается до 4 вольт. в секаме на картинке отображается как тонкой полосой помехи..цвет не пропадает...квар 4.43 меня вокруг него обвязки тоже....литы все поменя вокруг видео прца ..тюнера ..и б/п...кадровой... эфект остался ...с прогревом интервал пропадния цвера увеличивается...пит на видео про 9.1 воль ..тюнера 11.8 вольт ...никак не айду откуда это может быть....прошу вашей помощи.? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sergdg
выходит что дефект ta8690?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2014 13:18
это происходит как в ав так и в тв приеме |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
sergdg, старичок однако твой телек...
Может и TA8690AN глючит. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| sergdg писал: | выходит что дефект ta8690?
Выходит что ты нихрена не хочешь чтобы тебе помогами и гадаешь как циганка! Хочешь чтобы твоя тема загремела в мусорник - тупи дальше и игнорируй то, что от тебя требуют ! |
sergdg
| viktor_ramb писал: | | Выходит что ты нихрена не хочешь чтобы тебе помагами и гадаешь как циганка! Хочешь чтобы твоя тема загремела в мусорник - тупи дальше и игнорируй то, что от тебя требуют ! |
| viktor_ramb писал: | | это происходит как в ав так и в тв приеме |
ДОБАВЛЕНО 12/07/2014 15:43
viktor_ramb. эсли об этом то уже ответил |
STIPLER
Халтурщик
| sergdg писал: | | оказалось что неисправен стабилизатор 12 в |
И что ты туда поставил? КРЕН 8 Б ? |
iv-9
| sergdg писал: | | далее обнаружена перемычка на питание коммуттора 12 вольт с 9вольт -оказалось что неисправен стабилизатор 12 вольт перемычка удалена |
Ни разу не сталкивался в этом шасси с неисправностью стабилизатора 7812, а вот 7809 (наши КРЕН8А) - типовуха. |
sergdg
| поставил 7812 ..все работаетдо это тюнер меньше каналов ловил |
pion
| sergdg писал: | | с прогревом интервал пропадния цвера увеличивается.. |
Попробуй феном дунуть на проц, пока холодный. То есть сразу после включения. Увидишь, как он отреагирует. |
sergdg
прпобовал 7809 заменил на 7809 ...на птание видео проца было 8.9 стало 9.1 изменений никаких
поствил недостающий на плате конденсатор 220пик. -с569...перестал пропадать цвет в Pal но также как в секам иногда возникает кратковременная полоса помеха ..... на 40 ноге нет падения напряжения |
pion
| STIPLER писал: | | sergdg писал: | | оказалось что неисправен стабилизатор 12 в |
А она туда не идёт? В чём причина? |
sergdg
| pion писал: | | А она туда не идёт? В чём причина? |
если вам неизвестно то 7812 аналог кр142ен8б ...что есть то и заменил |
виктор-теледоктор
| Цитата: | | Ни разу не сталкивался в этом шасси с неисправностью стабилизатора 7812, а вот 7809 (наши КРЕН8А) - типовуха. |
7808-это больное место JVC
7812 -----------------------------GS |
STIPLER
Халтурщик
sergdg
| виктор-теледоктор писал: |
7812-----------------------------GS |
были заменены оба стабилизатора |
pion
| STIPLER писал: | | КРЕН 8 Б - 11,5в. |
Странно. Вроде тоже 12 в. |
виктор-теледоктор
| sergdg писал: | | обнаружена перемычка на питание коммуттора 12 вольт с 9вольт -оказалось что неисправен стабилизатор 12 вольт перемычка удалена. |
Бредовая тема.Типа "Почему он это сделал, и почему это привело к тому,что.. "
Чего там самоделкин до тебя наковырял -да там вариантов тыщи. |
iv-9
виктор-теледоктор, 7808 в JVC - это само собой, а в этом шасси GS именно KIA7809 всегда летели, а KIA7812 были в норме.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2014 21:41
| sergdg писал: | | ...с прогревом интервал пропадния цвера увеличивается... |
Не пробовал локальный нагрев или фриз? А в обвязке TA8750, например, C529? Пройдись паяльником по бошкам конденсаторов (прогрей) в обвязках обеих м/cх (8690-8750), проверь реакцию. А лучше ESR. |
sergdg
завтра попробую
ДОБАВЛЕНО 13/07/2014 00:22
с529 поменян была утечка ---литы вокруг микросхемы менял |
