Grol 1403 шасси P1470A01 на экране пишет название процессора
На страницу Пред.  1, 2
pion
Сообщение #21 От 20/07/2014 15:21 цитата
Valentin59 писал:
С разьемами все в порядке. Память ставил чистую, на ней та же проблема. Нужно искать пульт но навряд поможет, так как похоже что проц зависает когда появляется это меню или выбросить ТВ
Скорее всего процессор даже не узнает пульт, если будешь продолжать ставить чистую память. подмигивание
зы. и естественно, что с чистой памятью проц сразу выходит в сервисный режим.
serg63
serg63
Сообщение #22 От 20/07/2014 15:39 цитата
Да этому аппарату и так уже давно пи.дец,ТС постарался.И всё это похоже на попытки из слесаря сделать гинеколога и реанимировать труп.
Valentin59
Сообщение #23 От 20/07/2014 17:59 цитата
serg63 писал:
Что я сделал не так? Заменил неисправный резистор? Или подключил видеовход? Какие конкретные предложения?
ДОБАВЛЕНО 20/07/2014 19:07
pion писал:
Valentin59 писал:
Так почему что из чистой что из грязной (у меня впаян дип разьем) все аналогично без изминений? Пока кнопки жмеш пока телек реагирует, отпускаешь кнопки - завис. У меня такое было из самсунгом - менял смд проц. И это сервисное меню не похоже не сервисное, это меню левое самого проца. На каком сервисном меню пишется на весь экран название проца и версия прошивки проца?
pion
Сообщение #24 От 20/07/2014 18:12 цитата
Valentin59 писал:
Ну к примеру первая ячейка памяти потеряла данные. Или просто произошёл сбой информации в какой-то из ячеек памяти, которые критичны к тому, что процессор не может получить с них правильную информацию.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2014 19:26
Valentin59 писал:
Обычно на китайском хламе разном замечал такое.
И потом, кнопки перепутаны местами, ТВ не видит пульт..
это типовуха, которая обычно решается прошивкой памяти.
MD1803
Сообщение #25 От 20/07/2014 19:48 цитата
pion, А конкретно модели или шасси? Я знаю только пару таких. подмигивание
pion
Сообщение #26 От 20/07/2014 19:52 цитата
MD1803 писал:
Ты знаешь, я смотрю на модель ТВ только если мне нужна от него схема, либо прошивка. А уж на то, какое там шасси стоит.. смотрю только в случае, если не могу найти сервис мануал по названию ТВ. Так-что не могу ответить на этот вопрос.
semvictor
semvictor
Сообщение #27 От 20/07/2014 21:38 цитата
Valentin59, Может пора поменять поле деятельности?Можно же копать,не копать...Вариантов масса,нахера лезть в ремонт телевизоров?
shursh
shursh
Сообщение #28 От 21/07/2014 09:50 цитата
Я тоже с такой ерундой сталкивался... semvictor прав, надо менять поле деятельности, брать ослик и смотреть чистоту питания процессора и памяти, а также шину обмена на предмет импульсных помех с БП. 90% - там беда.
Puhavic
Сообщение #29 От 21/07/2014 19:45 цитата
Как сказал уважаемый shursh щуп осциллографа в руки и вперед,но вообще попробуй скормить этому зверю свеже зашитую память,или при отсутствии осциллографа отрубить поочередно то что может вызвать сбой обмена данными между процессором и памятью
P.S. Если у тебя одноканалка tda2003 как ты говоришь,а не как по схеме двухканалка an7522 то первая твоя ошибка в замене 900-килоомного сопротивления на 100 омное;верни обратно то которое было,зашей свежую память и влепи в него и емкости с354 и с18 поставь по 10 микрофарат,а эту схему и даташиты на эти микросхемы посмотри внимательнее,и пока не забыл eeprom шить тебе надо не той прошивкой которая висит на форуме а той которая именно для твоего конфига(начинки и звуковой),если ремонтом занимаешься давно то наверника попадался такой хитрый телепиздер как шарп 70CS-03SC у которого были проблемы с зависоном проца из за несоответствия звуковых микросхем на одном и том же шасси
Valentin59
Сообщение #30 От 26/07/2014 21:39 цитата
Перепрошил память, теперь на екране FACTORY Кнопки работают, но не корректно, звук нормальный и регулируется, настройки размеров немного не те.
gilan
Сообщение #31 От 26/07/2014 22:33 цитата
Valentin59, мелочи жизни. Пульт есть?
Valentin59
Сообщение #32 От 26/07/2014 23:00 цитата
Нет
Вано
Сообщение #33 От 27/07/2014 10:25 цитата
Valentin59, напиши все до буквы что на екране. может версия там высвечивается.потому что это главное. я эти процы пишу.
Valentin59
Сообщение #34 От 27/07/2014 22:04 цитата
Сейчас на экране Factory и все, большк никаких надписей. Кнопки работают но перепутаны, меню, звук, каналы, видеовход.
Puhavic
Сообщение #35 От 02/08/2014 15:21 цитата
У тебя старая память осталась?с нее можешь слить?то что кнопки неправильно работают это из за прошивки -разная реализация,прошивку модить надо или родную
