Автор | Сообщение |
Vladilen2
Start шасси U3P/U2P (ROTEX) узкая вертикальная полоса, дымит R867 10K (на плате снизу промаркирован R866) непропай С467 0,33мкФ
start_tv_ch_U3P(U2P).rar 1.15 МБ Скачано: 1676 раз(а)
bolshe-vik
Start 2121 Состав: UOC-NTDA9381C312A; УНЧ-AN17823A; Кадры-LA78040; TDKS-BSC24-01N4014K; Тюнер-ET-5s1E-EV100K; TV не включается. Визуальный осмотр выявил сгоревший предохранитель, обугленный конденсатор C55А, треснувшее сопротивление R510. Прозвонка показала пробой транзисторов:силовика БП-D1710C и N501-C2655, также в первичной цепи БП. Вместо D1710C поставил BU508AFI,а вместо C2655 поставил КТ815А, в позицию С55А установил "ламповую глину" 180PFx6.3KV,предохранитель и датчик в цепи эмиттера силовика БП-R510-0.22Ома. Первопричиной разноса явились ЯВНЫЕ кольцевые трещины с двух сторон демпфирующего резистора R525-68Ом.Также в первичке БП много намечающихся кольцевых трещин, да и ВСЮ плату надо ТЩАТЕЛЬНО просмотреть и где надо пропаять. |
Бакум
Рождённый в СССР
Start шасси U3P/U2P
Нет звука. В динамиках искаженное шипение (похоже как не в той системе стоит). Обрыв С324 по 31pin TDA9341. |
ttyana11
Start 2116P Тёмный экран, графика и звук есть.
Проц. - TDA9381C312A. Кадров. - LA7840. Звук - AN17840A. ТДКС TH-YSC44014K
Вход в сервис MENU 8500. Чистая память инициализируется при включении за 5 секунд.
Стрелял ТДКС, после замены поставил чистую память ТВ включился, звук и графика есть экран тёмный.
Решение - был пробит диод (возле ТДКС) VD 146 через который импульсы на 36 ногу процессора, после замены всё нормально. |
JYRIJJ
Спец-агент
START 21CX3 Main TH21-Z3 http://monitor.espec.ws/section1/topic124916.html
Телевизор включается. звук есть изоображения нет (тёмный екран) при добавлении ускоряющего появляются ЛОХ
Замеры показали что на катодах по 185в (кинескоп запертый) Дефект, Обрыв C460.
Leopold
Start 1415T ch.TV2KM
Дергается изображение(по строке) и синхронно цыкает БП. OSD и menu монохромные, пульта слушается. Проверил БП, СР все четко. Обратил внимание контроллер, видеопроцессор и 24C08 стоят на панельках, кварц на видео один. Пришел к выводу проблема в опциях. Поменял прошивку и TV нормально стал работать. Прошивку прилагаю.
Start_1415T(logo).rar 246 Байт Скачано: 567 раз(а)
Leopold
Start шасси 12.8. Нет синхронизации с AV, с антенны - четко. Проследил осциллографом
четкий сигнал доходит до ножки видеопроца. Заменил STV2249C. Четкая работа. |
